  • Ämne: Går det att öppna ljuddämparen på 450 utan vinkelslip?
Författare Ämne: Går det att öppna ljuddämparen på 450 utan vinkelslip?  (läst 1684 gånger)
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« skrivet: 22 maj 2014 kl. 23:05:38 »
Hej. Har konstaterat att mitt avgasrör har gått av och saknar flisor.  Trodde först att den gick snålt pga hela avgassystemet var ljusrött fram till dämparen.  Så jag bytte munstycken men det fortsatte glöda. Idag när jag skulle plocka bort grenröret för att svetsa det imorgon så plockade jag loss dämparen och den rasslar som en jävla maracas. Vad jag kunde se går den inte att dela på utan att kapa den. Jag ger mej fan på att delarna i dämparen blockerar avgaserna och därför sprack grenröret.
Kan man dela på skiten eller ska man svetsa ihop den.
Dinli 450 nitro edition såld
Barossa cheetah 250 såld.
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
SV: Går det att öppna ljuddämparen på 450 utan vinkelslip?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2014 kl. 22:59:45 »
Då kan jag svara på min egen fråga.  Nej det går inte. Var intressant att se hur den ser ut invändigt.  Tyvärr tog jag ingen bil bild men för den som undrar består den av 2/3 ljuddämpande material i form av perforerat rör med matta runt och den första delen av dämparen är en kammare med två ovala små rör från kammaren till det perforerade röret. Bra gods att svetsa dämparen.  Tyvärr var själva röret inte lika lätt. Efter att ha blivit glödgat många gånger var det nästan härdat som glas. Stenhårt men sprött.  Så efter råd av våran svetsare så testade vi avhärda materialet.  Sen svetsades det invändigt och utvändigt.  Sen knackade jag ihop en förstärkning på kröken av nån plåt  som vi hade liggandes. Skulle va nån legering som tål riktigt hög värme utan att slå sig, få spänningar eller liknande.  Får se om det håller
2724 gäster, 0 användare (0 dolda)
