  • Ämne: el problem
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: el problem  (läst 16013 gånger)
Utloggad matthias
  • Antal inlägg: 13
matthias
el problem
« skrivet: 5 maj 2014 kl. 22:20:17 »
som rubriken lyder har ett el problem på min loncin 110cc
fick den av min kompis för dom skulle slänga den. den gick ej att starta för start motorn var sönder.  där hade varit ett larm på den men dom hade kopplat bort det mitt problem är att det kommer ingen gnista till tändstiftet men alla eldelar funkar på den (det ska dom) har kört med den så tänkte dra om all el om någon är bra och kan visa mig hur jag ska dra alla sladdar så hade det varit bra =) men start motorn har jag ej för den e inte den bästa
SV: el problem
« Svar #1 skrivet: 5 maj 2014 kl. 23:45:28 »
Jag tror du gör det onödigt svårt om du har tänkt att dra om all el...
Försök hitta ett elschema över din maskin, sen får du lista ut vilka saker som du ska undersöka.
Startmotorn trasig säger du, det kan ju hända att nått annat också gått sönder? På en del kineser verkar det räcka med en brakskit för att cdi och tändspole ska gå sönder.
Batterier och startrelän är ju också sällan av bästa sort.
Så försök beta av felorsaker i rätt ordning.
Finns ju lite gamla trådar angående elfel, startproblem och felsökning. Så prova sök på lite olika grejer så kanske du hittar något du kan testa på din maskin.
Lycka till!
SV: el problem
« Svar #2 skrivet: 6 maj 2014 kl. 05:53:36 »
Ja, dra om alla kablar är inget jag rekommenderar. Läs istället denna utmärkta guide till att börja med. Sen lägger du upp lite bilder på maskinen, med någon närbild på eldelarna, så löser vi detta tillsammans.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49886
Utloggad matthias
  • Antal inlägg: 13
matthias
SV: el problem
« Svar #3 skrivet: 6 maj 2014 kl. 07:44:34 »
När jag menar all el menar jag bara cdi boxen Regulatur och tändspole
SV: el problem
« Svar #4 skrivet: 6 maj 2014 kl. 12:05:58 »
All el funkar förutom att det inte blir gnista?
Då känns det väl märkligt att dra om elen och sabba det vanliga systemet.
Tändstift, provat att byta?
Tändhatt, tändkabel hel?
Kollat säkringar?
Larmet urkopplat rätt? Så det inte ligger kvar och spärrar.
Funkar bromskontakterna? Många maskiner vill ju ha bromssignal för att kunna starta startmotorn.
Ibland även signal för friläge.
Men nu har ju du ingen startmotor?
Rullar du den, snöre eller kick?
Utloggad matthias
  • Antal inlägg: 13
matthias
SV: el problem
« Svar #5 skrivet: 6 maj 2014 kl. 16:26:10 »
alla boxar ska fungera för jag har kört den för några dagar sen men so gick den inte att starta sen
larmet är rätt bort kopplat och jag har provat att byta tändstift men det hjälpte inte och tändkablen är hel  där har varit lampor och sånt men dom tog bort det när startmotorn la av så jag vill bara koppla in det viktigaste och inget mer
den e hel automat ingen back eller kick
* IMG_0181.jpg (164.87 kB, 1000x750 - visat 588 gånger.)
SV: el problem
« Svar #6 skrivet: 6 maj 2014 kl. 18:08:59 »
Prova att koppla ur/klippa av den svart/vita kabeln som går in i cdin. Det är avstägningsfunktionen. Rätt ofta den som busar. Testa och se om det är någon skillnad.
Ta gärna en närbild på härvan med!
Utloggad matthias
  • Antal inlägg: 13
matthias
SV: el problem
« Svar #7 skrivet: 6 maj 2014 kl. 21:46:05 »
Den kabeln är inte kopplad till något
SV: el problem
« Svar #8 skrivet: 6 maj 2014 kl. 21:55:53 »
Bra. Se till att den inte ligger emot jord (chassie). Då dödar den.
Utloggad matthias
  • Antal inlägg: 13
matthias
SV: el problem
« Svar #9 skrivet: 6 maj 2014 kl. 22:55:45 »
har kollat och det gör den ej
Utloggad matthias
  • Antal inlägg: 13
matthias
SV: el problem
« Svar #10 skrivet: 6 maj 2014 kl. 23:00:54 »
har fixat litte bilderr nu =) och där kan ni se hur jag starta den =)
* IMG_0183.jpg (111.79 kB, 1000x750 - visat 673 gånger.)
* IMG_0177.jpg (84.02 kB, 1000x750 - visat 1002 gånger.)
* IMG_0176.jpg (119.76 kB, 1000x750 - visat 645 gånger.)
* IMG_0184.jpg (117.55 kB, 1000x750 - visat 382 gånger.)
* IMG_0179.jpg (118.88 kB, 1000x750 - visat 626 gånger.)
SV: el problem
« Svar #11 skrivet: 7 maj 2014 kl. 06:24:04 »
Gulsvart går ur cdi in till tändspole antar jag?
Prylen med kylflänsar är laddregulator till batteri. Den kan du skita i initialt. Koppla ur den.
I övrigt är det ju inte så mycket som kan vara knas. Blåvit, rödsvart och svart kommer från svänghjul till cdi, va?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: el problem
1893 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
