  • Ämne: förgasare dinli 450 HJÄLP
Författare Ämne: förgasare dinli 450 HJÄLP  (läst 3470 gånger)
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« skrivet: 26 april 2014 kl. 21:57:44 »
hej jag skall byta huvud munstycke men får inte loss själva "locket" sittter så in i helvette!!!
ngn som har nått tips o har råkat ut för samma sak?
skruvarna vill ju bara bli runda:(
och så undrar jag vad man styr med den skruven som sticker ut på vänster sida av locket när den hänger rätt ner?
Utloggad Sebastian_o
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
SV: förgasare dinli 450 HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014 kl. 00:22:08 »
Skruvarna på förgasaren är skit tyvärr. Jag införskaffade denna lilla ask:
 http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Skruvutdragare-5-st-192248/
Tog ett borr på ca 2.7mm och borrade in ca 4mm eller nåt, sedan drar man in en av dedär "borren" och skruvar loss skruvarna ("borren" är bakåtgängade")
Funkar kalas!  ()p
sedan ersatte jag dem med kvalitetsskruvar med torx :)
Gjorde det idag faktiskt :)
Den skruven på botten är dreneringsskruven, jag rekommenderar dig att tömma förgasaren med den innan du tar av locket annars kommer det blaska ut bensin då locket är fullt vanligtvis.
(Stäng av bensinkranen! Annars kommer du få sitta ett bra tag å drenera) ;)
« Senast ändrad: 27 april 2014 kl. 00:26:34 av Sebastian_o »
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #2 skrivet: 27 april 2014 kl. 01:35:30 »
Tusen tack för tips! Skall försöka hinna me de imorgon.
Vet du storleken på skruvarna??
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
SV: förgasare dinli 450 HJÄLP bränsleskruv, pluggad?
« Svar #3 skrivet: 27 april 2014 kl. 11:10:43 »
där bränsleskruven skall sitta så¨sitter den en plugg "guldbricka", hur får man bort denna? nån som har någe tips?
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 27 april 2014 kl. 11:19:17 »
Citat från: calles skrivet 27 april 2014 kl. 11:10:43
Borra bort
1000R
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #5 skrivet: 27 april 2014 kl. 11:22:58 »
ok är det ngt du har gjort med samma problem?  tänkte så  att jag inte borrar sönder ngt:P?
har du ngn aning om vilken storlek på skruv det är till locket på förgasaren?
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
« Svar #6 skrivet: 27 april 2014 kl. 17:06:17 »
Storlek på skruv? Det ser du väl, eller hur menar du?
Angående borrandet är det bara en bricka, borra tills den lossnar och inte längre. Tar du det försiktigt så går det bra ()p
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #7 skrivet: 27 april 2014 kl. 20:06:56 »
Problemet löst tack för tips
3706 gäster, 0 användare (0 dolda)
