  • Ämne: Värmeproblem Avgasrör Outlander !
Författare Ämne: Värmeproblem Avgasrör Outlander !  (läst 11021 gånger)
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« skrivet: 18 april 2014 kl. 13:36:22 »
Utländaren håller på att smälta ner. Främre avgasröret har bränt sönder värmeskyddsfolien och börjat ta plasten på högersidan.
Har vissa ideer själv men måste självklart först fråga hur ni löst era värmeproblem?
* DSC00436.jpg (55.36 kB, 1000x750 - visat 346 gånger.)
SV: Värmeproblem Avgasrör Outlander !
« Svar #1 skrivet: 18 april 2014 kl. 13:52:21 »
Slip on och bränslebox
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #2 skrivet: 18 april 2014 kl. 14:00:18 »
Tackar!  Låter som bra tips()p
Hade iof. tänkt att behålla den original så långt som möjligt.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 18 april 2014 kl. 14:12:33 »
Linda avgasröret med avgasbandage obs riktigt bandage typ som hansenracing säljer.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #4 skrivet: 18 april 2014 kl. 17:09:51 »
Är väl katalysatorn i ljuddämparen som gör att det blir så varmt, vet att jag tyckte det blev hett om benen när jag åkte i shorts, men efter jag satt dit slipon så har jag inte tänk nått på värmen mer.
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014 kl. 19:24:20 »
Jag kan inte rekommendera biltemas avgasbandage.
Men annars är avgasbandage perfekt!
Det kan även vara så att du kan köpa någon slags aluminiumfolie (ungefär som den som sitter original) som fungerar bättre.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #6 skrivet: 18 april 2014 kl. 21:54:08 »
Citat från: tobbe77s skrivet 18 april 2014 kl. 17:09:51
Tack! Har du koll på var i ljuddämparen som katalysatorn sitter? Vill ju helst ha kvar orignaldämparen av olika anledningar. Eller kanske någon annan här som "opererat" bort sin kat. och kan beskriva exakt var den sitter och hur resultatet blev?
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #7 skrivet: 18 april 2014 kl. 22:08:18 »
Citat från: Persson- skrivet 18 april 2014 kl. 19:24:20
Ja, Biltemas bandage verkar ju vara en historia för sig. Håller fint för en del och sämre för andra om man läser lite. Men om det blir bandage så blir det i så fall som "Lowest" rekommenderar. Den från Hansens.
Aluminiumfolie ja, någon som testat en som är bättre än originalet?
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #8 skrivet: 18 april 2014 kl. 22:55:29 »
Du kan ju linda bandage och ha värmesköld också:)
En snabb googling sa att biltema har någon slags värmesköldsduk. Dock osäker på hur man får dit den på bästa sätt.
« Svar #9 skrivet: 18 april 2014 kl. 22:57:42 »
Citat från: Softis skrivet 18 april 2014 kl. 21:54:08
Jag skar upp min burk och katten sitter i början av burken.
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #10 skrivet: 20 april 2014 kl. 19:24:54 »
Är det bara att skära upp och plocka ut den?
Ändrar det mycket på ljudet?
Den kanske låter som en fiskebåt efter eller låter den bra efter?
Bara undrar för man vill ju inte skära upp den en gång till för att sätta tillbaka allt.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #11 skrivet: 20 april 2014 kl. 19:34:44 »
Citat från: Jonas_sde skrivet 20 april 2014 kl. 19:24:54
Ändrar ingenting. Förutom viss värmeutveckling.
1000R
5542 gäster, 0 användare (0 dolda)
