  • Ämne: start problem x7
Författare Ämne: start problem x7  (läst 3224 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
start problem x7
« skrivet: 13 april 2014 kl. 00:00:40 »
cf x7 2012
har problem att den bara klickar när man trycker på startknappen, bytt startrelä men fortfarande samma...
batteriet i cfn är nog slut också, men om jag koppla på bilbatterie och kortsluter relät så hoppar den igång, koppla vi på bilbatteriet och försökte med start knappen så hoppade den igång 1 gång, sen så klickade det bara igen.... kan båda batteriena vara dåliga? eller vad kan problemet vara?
Utloggad Clayboyinc
  • Antal inlägg: 25
Clayboyinc
SV: start problem x7
« Svar #1 skrivet: 13 april 2014 kl. 00:52:26 »
Har du kortis i batteriet e de inte alltid de funkar med kablar
Prova att koppla bort batteriet och kabla från en Annan ström källa om det inte funkar från start knappen koppla tebax batteriet och lägg start kabeln på + på starten starten direkt ock en direkt på styr strömmen och se om den hoppar igång
« Svar #2 skrivet: 13 april 2014 kl. 00:54:08 »
Kan vara dålig kontakt, kolla både plus och minus vid batteriet och vid startreläet.
Utloggad freddan99
  • Antal inlägg: 34
freddan99
« Svar #3 skrivet: 25 april 2014 kl. 13:56:16 »
Hej det är servoreläet som spökar(det som sitter brevid startreläet)det ger jord till startreläet
när du bromsar bl.a. !det reläet kan du ta bort och bygla rätt igenom i kontakten! se min tråd om detta tidigare .mycket vanligt fel !!
A C 700 -13
CF moto x7
YAMAHA Venture MP skotran
YAMAHA dt50 rsm
YAMAHA yz85
ockelbo 600 såld
 Haft LIFAN 150, 200,70 cc  Fiddys 110,125
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #4 skrivet: 25 april 2014 kl. 20:13:28 »
Citat från: freddan99 skrivet 25 april 2014 kl. 13:56:16
var hittar jag den tråden?
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
946 gäster, 0 användare (0 dolda)
