  • Ämne: Nu var det dags igen.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nu var det dags igen.  (läst 11107 gånger)
Utloggad larsjon
  • Antal inlägg: 5
  • C FORCE 800 EFI
larsjon
SV: Nu var det dags igen.
« Svar #24 skrivet: 10 april 2014 kl. 10:22:53 »
Har fått bytt på min med som var ett år, skulle tro att dom spricker utav värmen som blir från avgasröret, för på min så var sprickorna på slangen närmast avgasröret och det blir hemskt varmt på 500:an.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #25 skrivet: 10 april 2014 kl. 10:58:51 »
Citat från: larsjon skrivet 10 april 2014 kl. 10:22:53
Kan så vara , min var sprucken i den del som sitter mot tankens undersida, samt även på förgasaren som är på andra sidan från avgasröret.
Båda är dåliga i slutet vid anslutningenm , mitt på ser dom ok ut.
Funderar på om dom värmt dom väldigt hårt vid monteringen och det kan ha orsakat det?
Vet att jag reagerade på en slang som är i hjulhuset , redan när maskinen var helt ny,  men den 'hade ingen funktion' tydligen  , och nej jag vet faktiskt inte riktigt vad den gör.
någon luftretur typ?
Man kunde ju kanske funderat på om övriga slangar var lika dåliga , men mycket annat i skallen just då och inte trodde man bränsleledningarna var lika illa.
Nåväl ska hämta delen idag hos ÅF s snabb leverans var det i alla fall. Måndag - Onsdag
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #26 skrivet: 10 april 2014 kl. 11:50:05 »
Köp inte bränsle slang på biltema!!
Har provat köpt slang där ibland och dom har alltid börja spricka efter 1-2 veckor  :help:
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #27 skrivet: 10 april 2014 kl. 12:25:00 »
Citat från: str8ahead skrivet 10 april 2014 kl. 11:50:05
Hoppar nog det , men det var enda stället som hade 10mm vad jag kunde hitta
Dom har väl samma leverantör som CF kanske (inte omöjligt i alla fall)
Utloggad ahoj
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 163
ahoj
« Svar #28 skrivet: 10 april 2014 kl. 12:27:46 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 10 april 2014 kl. 10:58:51
Det är inte avluftningsslangen till diffen du tänker på?
Jocke
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50947.0
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #29 skrivet: 11 april 2014 kl. 18:02:56 »
Citat från: ahoj skrivet 10 april 2014 kl. 12:27:46
Kan det säkert vara , jag har som sagt ingen aning.
Nu är hojen fixad i alla fall, slangen bytt och fäst med buntband så den inte kan nå avgasröret eller motorn
men så var det iofs innan också så det är inte det som orsakat problemet.
Det rök en del om den när jag startade upp den och den blev varm, men det försvann efter några minuter
har spolat med vatten också. Verkar vara i trafik igen då till nästa gång.
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #30 skrivet: 16 april 2014 kl. 19:17:29 »
Hej åk till macken tex ok q8 köp en armerad bränsle slang ,när du kommer hem mät ungefär längd du behöver. ta den ände som ska träs på 10mm lägg den mot tex skruv stycket ta hammaren slå några väl riktade slag på änden och ca 30mm upp på den trä på den  direkt efter så ska du se att det fungerar trä sedan på 6mm sidan och du har en ny fungerande bränsle slang.
Allroad
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #31 skrivet: 16 april 2014 kl. 19:29:24 »
Etanolen i bränslet torkar ut gummit i bränsle slangarna, tex etanol bussar måste serva  bränsle systemet ofta tex byta bränsle slangar filter mm.
Allroad
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #32 skrivet: 17 april 2014 kl. 09:13:12 »
Mackarna där  jag bor har bara korv och bensin.
Så länge maskin är på garanti tänker jag ta ÅF på nya slangar , sen får man väl byta ut allt eftersom.
När den ska på 100-mila service i höst får dom byta det som ser torrt ut.
Mitt problem är att jag har 4 mil till åf  och inget släp så jag måste ta ledigt en halv dag, hyra släp och köra totalt 16 mil varje gång det är något,till en total kostnad av 1500:-.
Därför fixar jag småfel själv om jag kan och kommer åt, då får ÅF skicka delarna.
Då är det ju kanon att detta forum finns!  Har fått massor av hjälp och råd under första året med 4-hjuling
Och jag hade räknat med en del strul med CF så det är än så länge ok!
« Senast ändrad: 17 april 2014 kl. 09:27:10 av MikeLeaf »
« Svar #33 skrivet: 17 april 2014 kl. 11:12:53 »
Jag hoppas din åf har bättre slangar att sätta dit än av samma sort som satt där från början.
Problemet är ju inte kostnaden för slangen utan läckande bensin, lukt, brandrisk och stillestånd av maskin.
Jag tycker du ska kräva att dom sätter dit bättre slang, går dom inte med på det så köp egen.
Minskat strul och bättre tillförlitlighet....
Det är ju rätt sällan stora problem med dessa maskiner, men ibland många mindre som gör att folk tröttnar.
Att dom valt så usel slang är ju inte bra, men det rätta hade ju varit att verkstan bytte slangar på första servicen oavsett om det läckt eller inte.
Skäll gärna på din åf så kanske dom för problemet vidare.
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #34 skrivet: 17 april 2014 kl. 12:13:55 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 17 april 2014 kl. 09:13:12
Ekonomiskt?
Eller så köper du en slang på macken alternativt nätet för 30kr?
Å den håller tills hjulingen säger upp sig....... ;)
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
5046 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6693. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
