  • Ämne: Access 450 går hårt på tomgång kan man ställa tändingen för mjukare gång?
Författare Ämne: Access 450 går hårt på tomgång kan man ställa tändingen för mjukare gång?  (läst 4339 gånger)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« skrivet: 5 april 2014 kl. 06:50:48 »
Har mekat med fulingen lite och när den går på tomgång så går den väldigt hårt . Låter som onödigt mkt förtändning på tomgång .  Lägger man den på 1600rpm så går de fint en stund men kan helt plötsligt  dö.  Låter precis som väldigt aggresiv förtändning som gör detta.  Räcker med nån variation så kan den absurd dö man kan nästan höra hur kolven slår till baka .
Måste finnas nån avkännare till cdi n nånståns vid svänghjulet . Har för mej jag såg nåt svart uppe i ett hörne innanför svänghjuls kåpan.  Är den justerbar ?
Eller hur upplever ni  som kör med trim cdi n hur är tomgången där ? Nån förändring ?
Motorn känns allmänt väldigt rå och aggresiv vilket ger en känsla av kraft . Men just vid tomgång hade varit gött att lungna ner den lite .
SV: Access 450 går hårt på tomgång kan man ställa tändingen för mjukare gång?
« Svar #1 skrivet: 5 april 2014 kl. 07:37:50 »
Stäng av den istället för låta stå på tomgång  :dntknow:
Det går ju inte justera tändningen med pulsgivaren för bara vissa varvtal.
Och varför ska du på och pilla?
Tror du inte access gjort rätt från början eller tror du något är fel?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #2 skrivet: 5 april 2014 kl. 09:12:22 »
Har läst att vissa trim cdi har en snällare tändkurva vid tomgång just.
 om man justerar pulsgivaren blir det över hela registret vilket kanske inte är helt bra .
Och nej jag tror inte access har den bästaste tändkurvan
Tror den är mest inriktad på mest effekt genom hela registret . Känns knappt att det är en kurva utan typ samma rätt av.
Jag tycker den inte är optimal. För mkt cross maskin över den. Hade nog gillat en mer snällare maskin och kunna puttra runt lite mer försiktigt i skogen och i bostads områden.
Nu är den väldigt aggressiv och kan dö lätt eller vill ogärna puttras runt.
Den är väldigt lik min Supra som jag plockat ut 450hk ur den är väldigt aggressiv och lite svårkörd på låga varv p.g.à surge och lättare svänghjul m.m .
Vad är era efarenhter av trim cdi boxarna ? Hur upplever ni dom ?
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #3 skrivet: 5 april 2014 kl. 10:28:38 »
Citat från: Johannes rydberg skrivet  5 april 2014 kl. 09:12:22
Men den sitter ju en Crossmotor i maskinen  :hmmm:
1000R
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #4 skrivet: 5 april 2014 kl. 16:03:05 »
Hehe. Ja jo.  Äh. Glöm detta grabbar
Jag ska låta den vara
« Svar #5 skrivet: 5 april 2014 kl. 16:19:09 »
Jag tycker du skall starta en tråd under avdelningen "video och bilder" där du lägger in bilder på dina rundor.
Dela med dig lite av omgivningarna, äventyren och fastkörningarna!
...dvs kör... då brukar funderingar av denna typen kunna lösas av sig själva, plus att vi får lite intressantare forum med bilder och annat skoj!
3241 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
