  • Ämne: Uppbyggnad tändspole till stift.
Författare Ämne: Uppbyggnad tändspole till stift.  (läst 6069 gånger)
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« skrivet: 1 april 2014 kl. 13:16:33 »
Hur många delar och var är det delat och hur från spole till sladd till tändhatt.
Är spolen och sladden ihopgjutet eller är hatten och sladden ihopgjuten eller är allt ihopgjutet.
Om det är delat så hur? Skruvat eller istoppat eller pressat.
Tror att det är min spole spökar.
SV: Uppbyggnad tändspole till stift.
« Svar #1 skrivet: 1 april 2014 kl. 13:19:59 »
Enklast är väl om du går ut och tittar?
Men finns rätt bra beskrivet i bilder om du gör en snabb googling.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #2 skrivet: 1 april 2014 kl. 15:34:48 »
http://www.atvhuset.se/Shop/Image/Article/E9.jpg
Bästa bilden jag hittar. Vet fortfarande inte något av svaren på min fråga.
Jag kan anta men kan inte veta med hjälp av denna.
Så vet du kan du ju berätta istället för att vara en dryg pelle.
Men det är väl som vanligt när man åker billigt märke att man får lösa problemen själv.
Nån måste väl ha bytt spole som kan svara på hur det sitter ihop.
« Svar #3 skrivet: 1 april 2014 kl. 15:41:57 »
Nu försöker jag hjälpa till, så var inte arg på mig.
Jag upplever oftast att kabeln ut ur tändspolen är gjuten med spolen, och att man på tändkabeln gängar på sin tändstiftshatt. Detta bekräftar också bilden du länkade till, då det är ett avbrott i kabeln mellan 8 och 9.
Om du köper ny spole behöver du inte byta hatt. Och tvärt om.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #4 skrivet: 1 april 2014 kl. 16:27:54 »
Tack Hell-Man.
ser ditt svar som 10ggr bättre.
Oftast är det gängat mellan.
Jag kunde oxå med hjälp av bilden och stycklistan anta att det var så. Men kunde inte veta.
Men nu kan jag vara mer säker på att det är gängat där.
Då kan jag plocka sönder min och mäta. Vill inte chansa med att slita och dra. Dom är ju inte gratis.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #5 skrivet: 1 april 2014 kl. 18:38:44 »
Här är en bild på den nya tändspolen jag fick idag.
Och som Hellis sa, tändkabeln är "skruvad" in i spolen så det är bara att skruva ut den.  ()p
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #6 skrivet: 1 april 2014 kl. 22:20:08 »
så den är gängad även där. under gummidamasken alltså.
åt vilket håll. är den rättgängad eller fel. kanske är min kabel som är dålig.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #7 skrivet: 1 april 2014 kl. 22:35:28 »
Citat från: VwSmurfen skrivet  1 april 2014 kl. 22:20:08
Japps, gängad i båda ändarna vid gummi damasken.
Det är med urs för att "spänna" och moturs för att gänga ut så man får loss den. :)
Har bytt min tändspole nu, går skit bra nu!
Skaffa en tändningsprovare från biltema och plugga mellan tändkabel och tändstift, sen startar du bara maskinen, så blinkar lampan till när den får gnista.
Skit simpelt att se direkt om den missar i tändningen. Så slipper du montera isär allt om de är så att den får gnista som den ska.
Slipper du lägga pengar på "fel problem" eller vad man ska säga!  ()p
Länk till tändnings provare!
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandningsprovare-15142/
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #8 skrivet: 2 april 2014 kl. 06:21:52 »
Fan att jag inte tänkt på det. Har ju en sådan.
Tack för hjälpen.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #9 skrivet: 2 april 2014 kl. 06:26:14 »
Citat från: VwSmurfen skrivet  2 april 2014 kl. 06:21:52
Tack för hjälpen.
Hehe inga problem, inte alltid man tänker på att det kan vara så enkelt :D
Därför man ställer frågor på forum, så folk kan påminna en lite när minnet sviker  :lol:
2582 gäster, 0 användare (0 dolda)
