  • Ämne: Variator remmar smäller av hela tiden. Vad för jävla fel?
Författare Ämne: Variator remmar smäller av hela tiden. Vad för jävla fel?  (läst 18726 gånger)
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« skrivet: 31 mars 2014 kl. 19:55:55 »
Hallo alla Atv Gangsters! nu ska jag berätta om ett jävla drygt problem som jag har. Det är så att jag har problem med att mina variatorremmar smäller av i tid å otid. Min Hjuling har gått exakt 199 timmar å 162 mil, Köpte den begagnad när den hade gått 62 timmar ungefär om jag ej minns fel. körde typ till 150  timmar när remmen small av första gången- Då beställde jag en extra kraftig rem å montera dit. Å nu igår när vi skulle ut å leva fan i skogen så smäller remman av igen, detta hände när jag skulle åka från en grusväg till en anna, typ 200 meter asfalt. Drog givetvis gasen i botten å efter halva vägen så bara pang boom attack, rem av! kan tillägga att vi kör som galningar . Inge stubbåka å långtråkig grusväg utan bara lerhål å sankmark med full gas i 6 timmar typ varje söndag(Kolla Atv Smedjebacken på youtube så förstår ni) Så då till frågan! är remmarna så dåliga el håller dom inte för konstant fullgas å idiotkörning? Kan tillägga jag har dragit på 28 tums däck å inge variatorkit om det skulle kunna vara boven i dramat. alla motorfästen ok å variatorerna är linjerade. Mvh Dala Anders
Polaris Sportsman 800 efi 06... Muzzy is the Shit
Kika på Atv Smedjebacken på Youtube för Dala-Rally
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
SV: Variator remmar smäller av hela tiden. Vad för jävla fel?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2014 kl. 20:07:49 »
Tungt går det med stora hjul på med ett v-kit!
Outlander 1000 XTP
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2014 kl. 20:43:06 »
Inte satt igen ventilationen till variatorkåpan med lera och skit?
Så den blir för varm, bara en tanke....
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2014 kl. 21:06:18 »
Ska du köra på masviset så lär du ju anpassa variatorn. ;)
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2014 kl. 23:30:11 »
Något står nog inte riktigt rätt till skulle jag tro.
Jag har kört 500+ mil med min 800-11 med 27"are/band och aldrig bytt en rem.
Motorkuddarna brukar ju vara boven, kan vara svårt att se om dom är trasiga så kolla noga. Kast in ett koben och bryt lite under motorn vid fästena så du är helt säker på att dom är hela.
Du har inte råkat få in nå vatten,lera,olja,fett eller nått på skivorna så den ligger och slirar lite?
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #5 skrivet: 1 april 2014 kl. 16:29:50 »
Går inte gränsen vid 27 tum innan man måste mickla variator? Det är vad jag hör hela tiden i alla fall.
« Svar #6 skrivet: 1 april 2014 kl. 17:21:53 »
kolla så motor och låda linjerar med varandra. Sluta handla eftermarknasremmar. Original Polaris är bäst.
Gjorde du rent ordentligt i in/utlopp samt variatorerna vid förra rembytet?
Går/avanserar variatorerna smidigt (utan hack)?
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #7 skrivet: 1 april 2014 kl. 17:47:48 »
Citat från: Picpic skrivet  1 april 2014 kl. 16:29:50
Med en hårdare fjäder i primären rekommenderas inget större än 27". Bighorns som mäter 28" är på gränsen med dalton primary clutch spring.
Så typ ja.:)
« Svar #8 skrivet: 1 april 2014 kl. 18:21:10 »
finns ingen gräns, min variator var byggd för krypkörning och körde på flera olika 28" däck utan remhaveri.
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #9 skrivet: 1 april 2014 kl. 18:33:27 »
Låter som att remmen får för dåligt med kylning.
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« Svar #10 skrivet: 1 april 2014 kl. 19:15:22 »
Jag ska ta å snöa ner rejält i detta i helgen när jag ej jobbar. Har rint haralds båtar i borlänge å han sa direkt att det var motorkudden fram som spökar på dom flesta i min årsklass. med blotta ögat ser jag inget men ska riva isär å reka med lupp i helgen som sagt! kan ju fktiskt vara att det kommit in lera som tätar kylningen. När jag gick in nu så plocka jag bort en rembit som låg under maskinen å kan se följande. Inge slitage på varken kammarna på ovansida el undersida. den har helt enkelt bar smällt rätt av på flera ställen, Skumt el??
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 1 april 2014 kl. 19:24:57 »
Lerhål å sankmark med full gas i 6 timmar typ varje söndag.
Finns det nån rem eller maskin som klarar denna körning  :hmmm: jag tror inte det.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
1631 gäster, 0 användare (0 dolda)
