  • Ämne: Min quad dog helt plötsligt och nu startar den ej!?!?
Författare Ämne: Min quad dog helt plötsligt och nu startar den ej!?!?  (läst 4550 gånger)
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« skrivet: 29 mars 2014 kl. 20:26:59 »
Åkte cirka 70km/h, 4ans växel, drog gasen i botten - sen small det till från (lät som ifrån avgasröret) sedan dog den. Efter det så startar den inte. Nu låter det som att elstarten går dubbelt så fort typ, låter annorlunda.
Någon som kan hjälpa mig? Är rätt okunnig när det gäller motorer mm.  :dntknow:
Hyosung 450r 2010
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Min quad dog helt plötsligt och nu startar den ej!?!?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2014 kl. 20:43:02 »
Citat från: Shell skrivet 29 mars 2014 kl. 20:26:59
Låter som det skulle kunna va ventil haveri då det verkar som att det är sämre kompression i den nu då du säger att den går lättare på startmotorn
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2014 kl. 20:55:13 »
Lugn.
Oavsett vad som hänt är det en bestämd ordning man tar felsökningen i.
Två saker behövs. Gnista och soppa/luft.
1. Kolla gnista på tändstiftet. Har du det när du kör startmotorn?
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2014 kl. 21:13:49 »
om den går fort på starten så beror det på att motorn går väldigt lätt. och det beror oftast på haveri i kamdrivningen.
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2014 kl. 21:18:23 »
Jag skulle också gissa på en ventil eller kammen.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2014 kl. 21:41:52 »
Ta ur tändstift och lys med en ficklampa ner och kolla om du kan se metall bitar eller liknande inne på kolven.
För det låter som de andra i tråden sagt att det antingen är ventil haveri eller hål i kolven, men eftersom de small till så lutar det åt ventil haveri, tyvärr.  :-\
Förresten, försök inte starta motorn igen innan du fått koll på vad som har hänt, så motorn inte råkar bli skadad i onödan, för de vill vi inte! :)
Hoppas du får rätt på det! Lycka till!
« Senast ändrad: 29 mars 2014 kl. 21:45:02 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
1071 gäster, 0 användare (0 dolda)
