  • Ämne: 107cc kina-skit startar inte. Hjälp..
Författare Ämne: 107cc kina-skit startar inte. Hjälp..  (läst 9801 gånger)
Utloggad p0et
  • Antal inlägg: 5
p0et
« skrivet: 29 mars 2014 kl. 13:01:39 »
Som rubriken lyder har en 107cc automat kina-skit var ute o åkte igår helt plötsligt hoppar kedjan o jag stannar till. Hakar på kedjan. Sätter mig på o den och trycker på startknappen.
Inget klick ingenting.
Död..
Lysen funkar.
Kortsluter jag solenoiden så går starten runt. Bytte solenoiden fortf samma sak.
Batteriet nyladdat.
Har tidigar inte behövt hålla in bromsen för att få igång den.
Snälla hjälp!
SV: 107cc kina-skit startar inte. Hjälp..
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2014 kl. 18:31:15 »
Försök följ plusmatningen till solenoiden framåt styret. Den kan gå via nyckel, koppling, bromsar och massa skit, men enklast är att fuldra en ny tråd med knapp för ändamålet.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2014 kl. 18:39:54 »
Glöm inte titta efter så kedjan inte slagit till något så det blivit skadat.
Samt hoppar kedjan är det dags att spänna eller byta kedjan så du vet  :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2014 kl. 19:45:05 »
Brukar vara kedjan som slår sönder pick-upen till tändningen (sitter i kåpan vid svänghjulet).
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2014 kl. 20:44:09 »
Men på en 100cc kina halvautomat lär inte en hoppad kedja kunna slå sönder något.
Men vi tar det lite lungt nu.
När du kortsluter startreläet, startar maskinen då eller går den runt utan gnista?
Om du inte får gnista när motorn går runt beror det på att dödarslingan har jordats. Men eftersom den dessutom inte vill dra startreläet på startknappen skulle jag nästan misstänka tändningslåset.
Dödarslingan är svartvita kablar från cdi:n till tändningslås och stoppknapp. När de någon av de kablarna jordas slutar cdi:n skicka ut gnista.
Så, ta ur stiftet och kolla om du har gnista när du tvångskör motorn runt.
Utloggad p0et
  • Antal inlägg: 5
p0et
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2014 kl. 21:56:40 »
Citat från: hell-man skrivet 29 mars 2014 kl. 20:44:09
Oki detta ska jag inspektera i morgon bitti. Ett problem som jag direlt kommer att stöta på är att jag har själv installerat tändningslås på den. När jag fick den stack det ut en röd och en svart sladd där han som hade den innan kopplade ihop dom för tt ha tändningen på och kopplade isär dom för att... Jaja du fattar. Så där klämde jag dit biltemas tändnigslås.
Jag har heller ingen dödar knapp. :/ har inte tänkt på hur jag sla göra när jag får i ordning på tomgången.
Men kollar gnista och om den startar eller bara går runt när jag tjuvar.
Tacksam för svar!
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2014 kl. 09:08:49 »
Om du inte redan gjort det så kan du slå en kik i granntråden där jag håller på med precis detta. Där finns dessa två filmer;
Och tråden hittar du här;
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51176
Utloggad p0et
  • Antal inlägg: 5
p0et
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2014 kl. 19:49:48 »
Citat från: hell-man skrivet 30 mars 2014 kl. 09:08:49
Har nu kikat igenom hela tråden. Känner mig lite mer införstådd i hur helheten fungerar.
Skall även inspektera filmen om tändningslåset lite extra.
Utloggad p0et
  • Antal inlägg: 5
p0et
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2014 kl. 19:59:22 »
Har nu tagit av plasten (igen!)
Tycker mig se på alla andras att plasten är 2-delad? Vafalls.. Min är skuren framtill. Och en kåpa med framlyktan som skruvas fast inifrån..   :banghead: kan fixa bild på detta senare. Vansinnigt..
Men men skit i det nu. Tjuvade solenoiden(?) och får igång maskinen.
Det enda nu är väll nästan bara att skaffa en sån därn pip maskin (glömde bort namnet) och börja mäta. Plockade även bort brytaren som sitter vid bromsen om det var den som börjat kärva. Men det var det inte.
Hur sannolikt är det att det är knappen i sig som ballat ur?
OT - vad tror ni om att göra en tråd med hela mitt projekt sen?
När jag köpte den var den skitkass och jätte ful. Nu snart går den som fan med nylackade kåpor. ;) har alla bilder under tidem med, eller ska jag fortsätta på den här tråden?
Grymt tacksam för alla svar!
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2014 kl. 20:35:39 »
Starta en ny tråd du här i barnhörnan!
Sannolikt att kinesiska knappar ger upp? Hahah, ja! ()p
Utloggad p0et
  • Antal inlägg: 5
p0et
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2014 kl. 20:40:51 »
Citat från: hell-man skrivet 30 mars 2014 kl. 20:35:39
Hahahaha jupp löste problemet. Sönder rostad med dåliga kontakter brytaren för bromsen som lagt av. Testade nu att klippa bort enheten och korsa kablarna. Startade på första.
TUSEN TUSEN TACK FÖR STÖTTNING OCH SUPPORT!!!
* image.jpg (75.84 kB, 1000x750 - visat 447 gånger.)
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2014 kl. 20:52:35 »
 :sunny:
2462 gäster, 0 användare (0 dolda)
