  • Ämne: Sportsman 500 drar snett.
Författare Ämne: Sportsman 500 drar snett.  (läst 4926 gånger)
Utloggad Löang
  • Antal inlägg: 52
  • Massey Ferguson, Polaris Sportsman 500
Löang
« skrivet: 28 mars 2014 kl. 09:57:05 »
Hallå, Tänkte jag skulle höra mig för lite vad det är som kan göra att min polaris sportsman 500 drar snett på höger framdäck, den drar alltså till höger.
Min egna teori är att det beror på att höger framdäck är mer nedslitet än vänster,
vad nu det beror på?
dragit styret snett vid plogning och sen blivit extra nött kanske, den har haft en ägare före mig, har varit så här sen jag fick hem den.
..är dock inte säker så är väl lika bra att höra sig för lite.
Annars har jag rakt styre med däcken efter en inställning som jag gjorde i höstas, jämnt lufttryck.
på bakdäcken är mönstren lika.
Tack ()p
SV: Sportsman 500 drar snett.
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014 kl. 12:16:30 »
Atvdäck är inte lika välgjorda som bildäck.
Bara för det är samma däcktryck behöver de inte ha samma omkrets.
Testa mäta med måttband
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014 kl. 13:24:16 »
Palla upp båda framhjulen och kolla så de rullar lika lätt, bromsen kan ligga på.
Utloggad Löang
  • Antal inlägg: 52
Löang
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014 kl. 13:52:28 »
jag mätte med mått band.
Det högra bakdäcket var 150 i omkrets
Det vänstra bak var 153.
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2014 kl. 14:19:07 »
Citat från: Löang skrivet 28 mars 2014 kl. 13:52:28
Har vänster längre omkrets pressas den ju att svänga höger då det är "stel" bakaxel.
Prova tömma lite
Utloggad Löang
  • Antal inlägg: 52
Löang
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2014 kl. 14:27:29 »
okej! så det kan vara det som är orsaken till att den drar åt höger?
Slitningen är lika på bakdäcken.
Fram är det mer slitning på högerdäcket.
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2014 kl. 15:02:25 »
Citat från: Löang skrivet 28 mars 2014 kl. 14:27:29
Jo, men då bakaxeln är stel så tvingar den maskinen precis som en pansarvagn typ att svänga åt ett håll när det är olika hastighet på höger resp. vänster sida.
* namnlös.JPG (21.77 kB, 947x805 - visat 176 gånger.)
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014 kl. 15:14:50 »
Vilken årsmodell är det?
Diffen kan ha låst sig på det hjulet det drar emot.
Utloggad Löang
  • Antal inlägg: 52
Löang
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2014 kl. 15:35:02 »
Polaris sportsman 500 H.O 2004.
Utloggad Löang
  • Antal inlägg: 52
Löang
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2014 kl. 15:36:38 »
Det är delad bakaxel på min hjuling
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2014 kl. 15:43:06 »
Citat från: Löang skrivet 28 mars 2014 kl. 15:36:38
Jo men du har väl konstant drivning på båda hjulen?
Eller har du turf och kör med det?
Utloggad Löang
  • Antal inlägg: 52
Löang
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2014 kl. 16:33:37 »
Jaha du menade så! japp, drivning på båda bak.
2271 gäster, 1 användare (0 dolda)
Brian915
