  • Ämne: Turbo???
Författare Ämne: Turbo???  (läst 3631 gånger)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
Turbo???
« skrivet: 25 mars 2014 kl. 22:20:33 »
Är det någon som har koll på om det går att
slänga på turbon ifrån Quaddrift GT på dom
andra modellerna av cectek??
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Turbo???
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2014 kl. 22:51:00 »
Att slänga på turbo går alltid, frågan är om det går bolt-on.
Och även om det går Bolt-on, så är det inte säkert att det blir bra utan modifieringar då det kanske inte är samma insprutning, inställningar och diverse för att få det att gå bra.
Eventuellt kanske det går att förflytta delar från den maskin du vill ta turbo från och sätta på din egna, så du får med de saker du behöver för att få en korrekt setup.
Inte för att glömma, det är inte säkert det är samma motor i grunden, så vissa delar kanske är svagare på din maskin jämfört med den turbo matade modellen.
Mycket viktigt att du kollar detta så du inte råkar ut för motor ras!
« Senast ändrad: 25 mars 2014 kl. 22:52:52 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
SV: Turbo???
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2014 kl. 00:08:05 »
Såg på atvsweden.se att det fanns 2 motorer.
Turbo motorn var för 2-hjulsdrivena..Det hade
annars varit fint om det fanns ett turbo-kit att köpa.
Falcon 90 - Såld
SV: Turbo???
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2014 kl. 07:19:02 »
Kan du få ut 10-15hk till innan det rasar?
Eller vad garanterar dom?
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
SV: Turbo???
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2014 kl. 22:50:26 »
Citat från: Manne_74 skrivet 25 mars 2014 kl. 22:20:33
Har inte koll på det får jag erkänna men kanske kan du se och jämföra något från filmen här?
  • Ämne: Turbo???
909 gäster, 0 användare (0 dolda)
