  • Ämne: Problem med en liten Dinli 110cc Enforcer efter vintervilan..
Författare Ämne: Problem med en liten Dinli 110cc Enforcer efter vintervilan..  (läst 5633 gånger)
Utloggad Slacke
  • Antal inlägg: 12
Slacke
« skrivet: 17 mars 2014 kl. 10:29:56 »
Halo alla ATV-experter!
Köpte en liten Dinli 110cc Enforcer förra året, som gick som en klocka enda fram tills den ställdes undan för vintervila i höstas.
Förra helgen tog vi fram den och gjorde i ordning den inför årets säsong, testköde lite och allt verkade fungera bra. Dock, efter ca 100m så "låste sig" något så att det blev tvärstopp på bakhjulen. Efter lite juckande så släppte "låsningen" och vi kunde rulla hem maskinen. Nu kan vi bara köra ett par meter (på väldigt låg hastighet) innan det låser sig igen. Rullar man ATVn bakåt så släpper det och man kan sedan rulla den framåt igen, men om man försöker "köra" framåt så låser något sig varje gång. Har försökt felsöka lite vad det kan bero på, och har kommit fram till att det verkar vara något i det främre vredet (kugghjulet) som låser hela kedjan. Känns inte som att det skulle vara ett problem med själva kedjan eller kugghjulen då det går utmärkt att rulla ATVn framåt med handkraft, utan problemet måste ligga inne i atuomatväxeln eller något sådant?
Någon som har någon aning om vad det kan bero på.. är det ett vanligt problem med automat-ATVer?
Ska kanske nämnas att ATV har stått utomhus hela vintern under en pressänning. Kan den vara frusen och kall på något vis? Problem med oljan?
Känns som att problemet är rent mekaniskt i alla fall..?
Edit: Lagt till en bild för att försöka förklara vad jag tror problemet handlar om.
Tack på förhand för alla indéer!
Mvh,
/S.
* Dinli110cc.jpg (45.56 kB, 1000x460 - visat 529 gånger.)
« Senast ändrad: 17 mars 2014 kl. 13:40:17 av Slacke »
Johan Atv
Johan Atv
SV: Problem med en liten Dinli 110cc Enforcer efter vintervilan..
« Svar #1 skrivet: 7 januari 2018 kl. 14:44:10 »
Har nu fått samma problem att hjulen låser sig.
Har du lagat din Atv?
Tacksam för svar innan jag börjar skruva.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #2 skrivet: 8 januari 2018 kl. 07:17:47 »
Citat från: Johan Atv skrivet  7 januari 2018 kl. 14:44:10
Ha inte för höga förhoppningar på ett svar då personen inte varit aktiv sedan denna fråga lades ut.. Men hittar du felet så lägg gärna in det här för framtiden.. ( Du hittade ju denna så det kan ju hända fler ;-) )
Senast "Slacke" var aktiv: 19 mars 2014 kl. 07:03:11
« Senast ändrad: 8 januari 2018 kl. 07:51:19 av qbtq »
1538 gäster, 1 användare (0 dolda)
