  • SMC »
  • Ämne: Startar ej, ingen gnista. Film finns!
Författare Ämne: Startar ej, ingen gnista. Film finns!  (läst 5353 gånger)
Utloggad Westcost
  • Antal inlägg: 33
Westcost
« skrivet: 14 mars 2014 kl. 16:31:06 »
Kommer ingen gnista och den tjuter när man trycker in startknappen.
Vad tror ni felet kan vara? Tror inte det är batteriet för det är bara 1 år gammalt?
Startmotorn?
Hjälp uppskattas  ()p
SV: Startar ej, ingen gnista. Film finns!
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2014 kl. 18:19:04 »
Det är startreläet som smattrar. På med startkablar från bilbatteri ska du se att den går. Hur gammalt batteriet är har inget med dess funktion att göra.
Utloggad Westcost
  • Antal inlägg: 33
Westcost
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2014 kl. 18:28:29 »
Citat från: hell-man skrivet 14 mars 2014 kl. 18:19:04
Var lite stressad innan när jag skrev, men lampor och så funkar så batteriet verkar det inte vara något fel på. Men ska testa med startkablar! Tack för tipset.  ()p
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2014 kl. 18:40:07 »
Låter exakt som dåligt batteri :)
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2014 kl. 18:50:50 »
Jämför kablarnas tjocklek till startmotorn och "lamporna" så ser du att startmotorn verkligen behöver mycket el. Om du har så lite så det märks på lamporna är du långt ifrån att kunna starta.
Utloggad Westcost
  • Antal inlägg: 33
Westcost
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2014 kl. 20:58:37 »
Testade batteriet idag med hjälp av en multimeter, och det visade 11. Laddade upp den till 13.28. Ska testa att dra igång den imorgon, med hjälp av bil och kablar om den inte startar med hjälp av batteriet.
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2014 kl. 21:02:02 »
Varför inte starta nu?
Utloggad Westcost
  • Antal inlägg: 33
Westcost
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2014 kl. 21:12:41 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 17 mars 2014 kl. 21:02:02
Jobb väntar kl 6, sen står den en bit hemifrån så har värken ork eller lust nu ikväll  :-\
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2014 kl. 21:16:23 »
Citat från: Westcost skrivet 17 mars 2014 kl. 21:12:41
Jaha :)
Fattade nog bara texten fel då.
Trodde du laddat batteriet men testade inte.
Utloggad Westcost
  • Antal inlägg: 33
Westcost
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2014 kl. 17:03:23 »
Vafan, nu startade den direkt efter nya laddningen av batteriet.  Aldrig vart så lättstartad innan. Startade på första gnistan :) (y) Tack för hjälpen!
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2014 kl. 17:36:17 »
Citat från: Westcost skrivet 18 mars 2014 kl. 17:03:23
Skönt med enkla fel  :sunny:
  • SMC »
822 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
