  • Ämne: DB-Yoshimura
Författare Ämne: DB-Yoshimura  (läst 3620 gånger)
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
DB-Yoshimura
« skrivet: 14 mars 2014 kl. 01:01:29 »
Har en Dinli 450 med Yoshimura ljuddämpare, den låter fantastiskt mycket och tänkte få ned ljudet lite.
Min ljuddämpare är "Yoshimura RS3 Offroad"
Var idag och köpte en DB-killer, men tyckte inte det gjorde så stor skillnad.. Den jag köpte är det inga hål i. Se bild.
Någon som kan förklara varför vissa är fulla med hål i och andra inte?
Svårt att förklara men där är inga fästen i min ljuddämpare så att jag kan skruva fast den, utan att jag får "klämma" ihop den mellan ljuddämparen och slut pipan. Spelar det någon roll?
Har nån tips om just min ljuddämpare?! Vilken db-killer som är bäst osv..?
* image.jpg (46.94 kB, 1000x750 - visat 235 gånger.)
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
SV: DB-Yoshimura
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2014 kl. 16:28:27 »
Är det inget hål startar inte maskinen, avgaserna måste ut.
Du verkar ha en med stort hål rakt igenom, vad denna är till för vet jag inte... det dämpar ju ingenting.
Slå ihop den i bottnen och borra ett gäng småhål i rörets sidor, eller skär en massa spring med vinkelkap eller nåt... bara så avgaserna bromsas upp och tvingas studsa lite emot dämpullet i dämparen innan de släpps ut.
Då gör det nytta!
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: DB-Yoshimura
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2014 kl. 20:11:10 »
Jo hål är där, rakt igenom, ett vanligt rör helt enkelt!
Ah vad tusan, finns ju andra som ser trevligare ut så jag slipper arbeta :) får bli att lämna tillbaka den då och se om dem har någon annan.
Konstigt att det är original från Yoshimura som ser ut så..?
Gör det någon märkbar skillnad på effekten?
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: DB-Yoshimura
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2014 kl. 11:26:28 »
Beställde på ebay och fick hem igår, passade i ljuddämparen nu ska ja bara testa hur den låter! Men den ser ut kunna göra skillnad jämfört med den andra! :)
* image.jpg (76.97 kB, 1000x746 - visat 211 gånger.)
* image.jpg (78.08 kB, 1000x746 - visat 244 gånger.)
Utloggad Westcost
  • Antal inlägg: 33
Westcost
SV: DB-Yoshimura
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2014 kl. 16:43:24 »
Byggde ihop något liknande, nu till besiktningen.
Hoppas den når igenom nu bra :)
SV: DB-Yoshimura
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2014 kl. 17:36:32 »
Citat från: Westcost skrivet 26 mars 2014 kl. 16:43:24
Jag med. Som sagt, besiktning innan maj så svaret kommer väl.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: DB-Yoshimura
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2014 kl. 19:24:28 »
Kostade 265:- så tyckte inte det va så farligt, då jag inte har verktyg eller kunskap till att bygga en själv ;)
Gött! Skriv gärna hur det gick!
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: DB-Yoshimura
« Svar #7 skrivet: 5 april 2014 kl. 21:58:15 »
Blev ganska stor skillnad på ljudnivån!
Men när jag va ute och körde så kunde jag inte gasa på fullt utan att den skulle "dö" sen dra på efter ett litet litet tag. Och den hade även tappat i topphastighet.
Vad kan jag göra åt det så att den går lika bra med den i? Har just nu tagit bort den igen eftersom jag vill den ska gå bra!
Tacksam för hjälp :)
1365 gäster, 0 användare (0 dolda)
