  • Ämne: klickar när man försöker starta bashan badboy 250cc (2010)
Författare Ämne: klickar när man försöker starta bashan badboy 250cc (2010)  (läst 10881 gånger)
Utloggad jocke.iphone@gmail.com
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 mars 2014 kl. 17:30:06 »
Tjena! som rubriken låter så klickar min fyrhjuling när jag försöker starta den!
Jag har hittat problemet, men jag vet dock inte vad det är för något, så kan inte beställa någon ny! ifrån batteriet går en plus kabel ner till en liten rund cylinder (som kan liknas vid en ganska stor radiostyrd motor) i denna sitter även en säkring och så går det någon annan kabel till den med! när jag försöker starta så klickar den konstant så länge jag håller inne knappen! och startmotor går inte runt (arbetar ingen ting)! så antar att denna grejen är kopplad till startmotorn eftersom den inte drar runt.
testade sedan att putta igång fyrhjulingen och då funkar allting som det skall! och jag körde ett bra tag! sedan stängde jag av den och det va samma problem att den inte startar! så denna sak hjälper ju bara till i starten! vet någon vad detta kan vara för något?
Jätte tacksam för svar!
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: klickar när man försöker starta bashan badboy 250cc (2010)
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2014 kl. 17:58:59 »
Solenoiden? :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2014 kl. 19:09:51 »
Startreläet
Kan klicka pga dålig kontakt vid batteriet, då finns inte ström nog att dra riktigt.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49886.msg494034#msg494034
Kolla den för lite tips.  ()p
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2014 kl. 22:12:57 »
Att det låter som en symaskin på fullfart när man ska starta beror ibland på dåligt med kräm i batteriet.
Prova med startkablar från ett annat fordon
Utloggad GRAND
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 56
GRAND
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2014 kl. 22:24:22 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 11 mars 2014 kl. 22:12:57
Kan brinna laddningsregulator vid detta försök. Ta multimeter ock testa innan .
Yamaha Grizzly 550 -11
Vizac REX 400 ( ODES) -08, inte i bruk för tillfället
Pioneer 250 -09
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2014 kl. 22:33:53 »
Varför skulle det göra det?
Du kopplar ju bara på ett batteri parallellt?
Fortfarande 12v.
Utloggad GRAND
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 56
GRAND
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2014 kl. 22:50:31 »
Hände på min ODES  um jag startade detta med bilen.Den lilla vill kanske ladda  stora um hojen  hoppar igång å klarar inte. Den gick inte direkt sönder men laddade med 16 volt ock kokade batteriet sen .
Iaf mera säkert ladda upp batteri med laddare.
Pioneer 250 -09
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2014 kl. 06:43:48 »
Jag hjälpstartartar alla mina hojar om batteriet är tomt. Har säkert gjort det 100ggr med bilbatteri utan minsta bekymmer. Men du kanske hade otur?
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2014 kl. 07:00:39 »
Laddregulatorn mår bra av att ladda.
Det blir varm när den INTE laddar batteriet.
För då "bränner" den upp laddströmmen istället.
Tror du hade problemet redan innan  hjälpstarten och att det var den som gjorde batteriet blev kass.
Bara en spekulation :)
Utloggad GRAND
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 56
GRAND
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2014 kl. 08:54:16 »
Ni har rätt. Min ´´point ´´va inte mot erans tip med kablar, använd själv dom masser både på bilar å traktorer ,utan problem. Kan ju vara att regulator gick strax innan ,um Pelle gissar.
Den kille vem startade tråden verkar ju helt nybörjare å jag denkte tipsa säkrare metod.
De kommer bli OT ,men vad trur ni va händer um  man installerar en bilbatteri istället MC one?
Pioneer 250 -09
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2014 kl. 11:45:38 »
Bra metafor! det låter exakt som en symaskin typ! för den har ju klickat förut med då har det varit ett klick och sedan inget mer förrän man trycker på startknappen igen! men nu när jag håller inne matar den på som en symaskin och klickar hela tiden efter varandra! så jag skall alltså kolla kontakterna till batteriet och ladda batteriet (Y)
2566 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2578. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
