  • Skyddsutrustning »
  • Ämne: Crosskläder - tänka på vad gäller storlek
Författare Ämne: Crosskläder - tänka på vad gäller storlek  (läst 20948 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 9 mars 2014 kl. 17:38:21 »
Tänkte slå till på en uppsättning crosskläder ikväll men blev lite fundersam på hur man ska tänka när det gäller storlekar. Ska man gå upp en storlek i tröjan mot vad man normalt har för att tröjan ska sitta skönt även med skydden man har på överkroppen? Känns som det kan bli tight om man köper normalstorlek med tanke på att man har rätt tjocka axelskydd på sig.
Vad gäller byxorna så förmodar jag att det är samma tänk som vi köp av jeans dvs drar man 32 i midjan för jeans så kör man detsamma på crossbyxorna eller?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
  • SMC 500 - (Inte längre)
Nukke
SV: Crosskläder - tänka på vad gäller storlek
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2014 kl. 18:53:20 »
Citat från: Dany skrivet  9 mars 2014 kl. 17:38:21
Jag köpte Scott kläder för hela slanten. Tog storlek M på tröjan och 32 på byxorna (Har 32/32 på jeans, chinos osv vanligtvis) Borde tagit stl 33 eller 34 på byxorna, lite för tajta i midjan i min mening. Tröjan däremot sitter väldigt bra. Hyfsat lång och rätt längd i armarna.
« Senast ändrad: 9 mars 2014 kl. 18:55:01 av Nukke »
SMC 500 Wildcat Projektlogg: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.0
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #2 skrivet: 9 mars 2014 kl. 18:53:52 »
Du tänker helt rätt, dock är crosströjorna i stretch typ så jag som har small i vanliga fall har fortfarande small och skydden får plats under tröjan :)  så du behöver inte gå upp en storlek
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Dany
Dany
« Svar #3 skrivet: 9 mars 2014 kl. 19:00:48 »
Hmmm....hade siktat in mig på L på tröjan men då kanske det räcker med M som jag brukar ha. Vill dock inte att det ska sitta för tight men om det nu är stretch så kanske M räcker. Är 186cm lång och väger ca 74 kg. Vad tror ni?
Skulle vara intressant att höra lite hur lång ni är och vikt och sen vilka storlekar ni tog.....
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #4 skrivet: 9 mars 2014 kl. 19:05:36 »
jag är 170cm ca70kg +-1.  32 i byxor o small i tröja... tröjan är ju inte en vanlig small storlek, utan den är mer åt medium hållet... det ser inte bra ut utan skydd under, om vi säger så :)
EDIT: Nu kanske detta är reklam, men jag köpte från ridestore.com där är det fri retur o fri frakt så det är bara byta hejvilt tills du är nöjd... jag fick byta byxor o stövlar innan jag blev nöjd.
« Senast ändrad: 9 mars 2014 kl. 19:07:53 av cARLBOM »
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Dany
Dany
« Svar #5 skrivet: 9 mars 2014 kl. 19:10:22 »
Men om du är "bara" är 170cm och ändå kör 32 i byxa precis som jag tänkt göra så måste ju den byxan bli enormt kort åt mig (eftersom den inte verkar finnas olika längder att välja på med 32 i midjan som det finns på vanliga byxor ex 32W och 34L)
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2014 kl. 19:17:21 »
Citat från: Dany skrivet  9 mars 2014 kl. 19:10:22
Fox tex är små i storlekarna, därför bör man handla på plats eller beställa på 24mx eller ridestore med fri retur.
1000R
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2014 kl. 19:26:44 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  9 mars 2014 kl. 19:17:21
Jag har Fox kläder, och det är den enda referens jag har. Så dem kanske är små, om du tänker åka med crosstövlar så spelar längden inte så stor roll
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #8 skrivet: 9 mars 2014 kl. 19:59:02 »
Jag är 188cm lång och väger 77 kilo. Använder Scott tröja stl "M" och Scott byxor stl "32" Borde dock tagit stl 33/34. Inköpt från www.Ridestore.se
Utloggad Dany
Dany
« Svar #9 skrivet: 9 mars 2014 kl. 20:05:22 »
Citat från: Nukke skrivet  9 mars 2014 kl. 19:59:02
Kör du med axel och bröstskydd under crosströjan?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #10 skrivet: 9 mars 2014 kl. 21:03:48 »
Citat från: Dany skrivet  9 mars 2014 kl. 20:05:22
Nej. Men jag är ganska säker på att det hade funkat med den tröjan jag har. Tröjan känns som en stl "L" i mitt tycke, fastän det är en "M"
Utloggad Dany
Dany
« Svar #11 skrivet: 9 mars 2014 kl. 21:08:37 »
Ok, tack för alla svar.
Beställde detta kit i storlek M på tröjan och 32 på byxan. Har även mailar Ridestore så får vi  se vad dom tror :)
http://www.ridestore.se/alias-a2-troja-mx-blue-white
http://www.ridestore.se/alias-a2-byxa-mx-blue-white
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
1869 gäster, 0 användare (0 dolda)
