  • Ämne: yamaha yfz 450r startar inte på elstart
Författare Ämne: yamaha yfz 450r startar inte på elstart  (läst 7053 gånger)
Utloggad steve89
  • Antal inlägg: 3
steve89
« skrivet: 8 mars 2014 kl. 18:18:50 »
Hej har en yfz 450r med 480 big bore kit & msd  blaster f1 bränsle & tändbox!
Som inte vill gå igång på startmotorn :( men den går att rulla igång!
Jag har satt på ny startmotor, startrelä & nytt batteri men funkar endå inte det bara klickar! Å nu har jag slut på idéer å vänder mig hit för lite tips på vad det kan va för fel.
SV: yamaha yfz 450r startar inte på elstart
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2014 kl. 19:11:37 »
Har du mätt upp att allt funkar?
Du kan ju fått trasiga prylar eller monterat det fel.
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2014 kl. 19:14:37 »
Har du en multimeter kan du ju kolla om ström kommer fram till startmotorn, eller köra den i kopplad utanför motorn.. om den inte snurrar när du trycker på knappen så är det ju fel någonstans på vägen...
Kollat säkringar?
Kontrollera att startmotorn fungerar, mata 12v direkt.
Mitt startrelä kan klicka ibland men det löses enklast med att knacka lite på det :)
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad BOOX
  • Antal inlägg: 209
  • Total likes: 35
BOOX
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2014 kl. 20:24:41 »
Kanske kan kolla förgasare stopp bensin och tvätt förgasare också luflter .prov startmotor kvar jag tror
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2014 kl. 20:36:14 »
Citat från: BOOX skrivet  8 mars 2014 kl. 20:24:41
Nu är det väl insprut på denna?
Men vad har det med startmotorn o göra om det varit skit i förgasaren?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2014 kl. 21:16:36 »
Låter ju som antingen batteri eller relä fel. Men gör som ovanstående sa, 12v rätt på startmotorn och se om den går igång då så kan du ju utesluta den biten. Sen är det ju bara relä och batteri kvar. Säkringarna bör ju vara hela med tanke på att relät klickar.
Är det killswitch på den? statorn kan brinna upp om du rycker switchen med tändningen på, aldrig gjort detta själv så vet inte direkt symptomen om den blir heldöd eller klickar?
« Senast ändrad: 8 mars 2014 kl. 21:27:50 av Narmasil™ »
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2014 kl. 01:53:37 »
Citat från: Narmasil™ skrivet  8 mars 2014 kl. 21:16:36
röstar jag också på
Raptor 700 -12 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51117.0
adly 300 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49967.0
Utloggad steve89
  • Antal inlägg: 3
steve89
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2014 kl. 17:46:50 »
Tack för alla svar! Nu har Jag tästade köra den inkopplad utanför motorn å då snurra den på fint. Men när jag stoppar i den i motorn så låter det som att den inte orkar å det är då det klickar om relät!
Jag har även testat med direkt ström från en bil med samma resultat!
Det känns som om start motorn är för klen, kan det hå något att göra med att det sitter 480 bigboar på som gör att orginal startmotorn inte orkar?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2014 kl. 00:50:42 »
Klart startmotorn kan vara trasig, låter inte så troligt men den kan ju vara det om den blivit pukad... Sen hur trimmad motorn än är så ska den ju orka dra runt motorn. Motorn är inte kass då?  Går det att rulla igång hojen? Ska kunna rulla igång den på 2'an utan större problem.
Utloggad steve89
  • Antal inlägg: 3
steve89
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2014 kl. 01:42:31 »
Citat från: Narmasil™ skrivet 15 mars 2014 kl. 00:50:42
Okej vad menas med pukad?
Jag hade vevlager ras på den i höstas! Så en kompis har renoverat motorn åt mig!
El starten va kass innan renoveringen åxå men den kunde funka nångång ibland när den va varm, men oftast så fick man rulla igång den..
Efter renoveringen så har jag inte kört den nått..har bara rullat igång den 1 gång för att se om den funka å då gick den igång utan problem på 2an!
Igår när jag va å pilla lite så märkte jag att det va lite dåligt med kräm i batteriet så satte det på lagning, när det hadde laddat nån halv timme så årkade den dra runt motorn utan att dit klicka dock så jick den väldigt tungt.. så jag har lämnat laddaren på över natten så får se om jag hinner dit imorn å pilla lite till!
Kan ju tillägga att jag inte kan ett skit om motorer men det kanske man förstod :)
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2014 kl. 07:42:58 »
Här har vi ännu en tråd med "nytt batteri".
Ladda i 30min?
Kanske dags att lägga en text på startsidan på forumet:
Startar inte din maskin?
1. Startkablar, funkar det med dem?
2. Har du laddat batteriet minst 10h?
3. Har du köpt nytt batteri och laddat på det?
Detta drar energi ur mig.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2014 kl. 22:04:25 »
Är det den Olle har renoverat? han diskuterade lite grejer med mig i höstas om motorn. Om det nu är den då... Ja jag vet inte vad jag ska säga, låter onekligen som batteriproblem. Vet flera 2010-2011 maskiner som fått byta batteri, beror ju lite på hur det behandlats. har 2st 2009 Batteri till mina hojar och båda batteri funkar klanderfritt än så länge. Men det är ju olika hit å dit... Du bör pröva ett annat batteri
Pukad betyder Härjad eller Hårt körd  :whip:
1556 gäster, 2 användare (0 dolda)
perssan, harryolenius,
