  • Ämne: Motorn dör vid hastig gas SMC300
Författare Ämne: Motorn dör vid hastig gas SMC300  (läst 2446 gånger)
Utloggad Minus
  • Antal inlägg: 32
Minus
« skrivet: 8 mars 2014 kl. 17:12:18 »
När jag ger den gas hastigt så dör motorn tvärt. Vad kan det bero på?
Oavsett om den är varm eller kall.
Jag hade inne den strax innan vintern för check av förgasaren då jag inte är så bekväm på området själv.
De rengjorde den och bytte nått munstycke, den går billigare nu men faktiskt sämre än innan. Kan ju inte leka någonting för då bara dör motorn :/ Vad ska man då ha den till?  O0
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
SV: Motorn dör vid hastig gas SMC300
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2014 kl. 18:04:56 »
Vad är det för storlek på munstyckena som sitter monterade idag? Är allt original på maskinen eller har du annat luftfilter, avgas osv?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2014 kl. 18:14:56 »
Prata med de som bytte munstycke.
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2014 kl. 21:13:15 »
Känns som den går för snålt.
Det är inte bra isf.
De blir mycket varma o man kan bränna ventilerna mm.
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2014 kl. 21:31:10 »
Om kom ihåg rätt så ska de va axpump på den förgasaren kolla om den fuktionen funkar låter som att den inte sprutar in bränsle
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2014 kl. 08:20:52 »
Den får för lite bensin, helt klart. sätt tillbaka orginlmunstycke.
Har du öppet filter? Montera isåfall original igen annars får den för mycket luft.
1149 gäster, 0 användare (0 dolda)
