  • Ämne: SV: Ventiljustering Yamaha Raptor 700.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SV: Ventiljustering Yamaha Raptor 700.  (läst 11921 gånger)
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 72
azmaz
« skrivet: 8 mars 2014 kl. 01:15:13 »
Hej!
Min raptor 700 -07 har gått nu typ 8000-9000. Jag vet inte om ägarna tidigare har gjor detta, men han går normalt utan större läten än avnligt. Bör jag göra justering akut eller fortsätta köra? :headbang:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2014 kl. 11:12:21 »
Kan ju vara bra att kolla i alla fall. För stort glapp är ju inte hela världen men är det lite för tight är ju inte alls bra. Väldigt lätt att justera på raptorn hur som helst. Bara lossa locket, mäta under kammen så har du ju bara en skruv att skruva på för att ändra glappet. 450 maskiner måste man ju shimsa, inte för att det är svårt heller men  :whip:
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 72
azmaz
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2014 kl. 16:53:09 »
Det verkade lätt i början men så här långt kom jag inna  jag  :banghead:
Vilken ventil är vilken. Insug utsläpp etc och vilken justerar man först?
Lossade den "övre" kåpan
Fick tag på måttblad
Såg för första gången ventiler på 4hjuling
Vilken av de är insläpp/utsläpp?
Sen hittade jag en på "under sida" Ska man justera där med? eller är den som är närmast grenröret "utsläppet"?
By the way, så gick inte ens 10ans blad in mellan ventilerna i "översta kåpan" dock åker hjulingen helt normalt.
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2014 kl. 17:03:14 »
Du har 4 ventiler.
2 på insugssidan
2 på avgassidan
Du han väl ställt motorn i noll-läge?
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 72
azmaz
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2014 kl. 17:21:37 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  8 mars 2014 kl. 17:03:14
Du har 4 ventiler.
2 på insugssidan
2 på avgassidan
Aha ok ok. DÅ är jag med. Och motorn hade jag inte nollat, jag skulle bara kolla spelet  om det var ok eller inte. Men det kanske man inte kan se förräns motorn står på noll? :)
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2014 kl. 17:29:32 »
Vem vet... kanske det är kopplat som så att ventiler mm rör sig ifall motorn rör sig... så det kanske rent av finns ett samband mellan kolvens läge och ventilerna.
Det bör man nog undersöka!
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 72
azmaz
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2014 kl. 17:38:42 »
Citat från: Hydro skrivet  8 mars 2014 kl. 17:29:32
Hahaha ok, jag förstår  hur du menar  :lol:
Är det fortfarande dessa mått som gäller? Även på en -07?
Insug 0.09-0.13
Avgas 0.16-0.20
« Svar #7 skrivet: 8 mars 2014 kl. 18:07:11 »
Ta detta på rätt sätt nu.... men jag körde 500mil sen sist och behövde inte justera det minsta.... och med din.... bristande koll på vad som är vad skulle jag rekommendera dig att inte pilla överhuvudtaget på ventilerna. Men pilla gärna på annat!
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 8 mars 2014 kl. 20:31:25 »
Kommer inte ihåg specsen på hur Raptor ventilerna ska stå men måttena du säger verkar vettiga så är säkert så. Sen är det alltid bättre att dom är lite för slappa än att dom ligger på, ligger dom på så stänger ju inte ventilen helt och det slutar med att ventilen/sätet bränner sönder och du tappar effekt mm, så lite brukar inte vara hela världen men se till att du får in 10 måttet i alla fall, går inte 10'an in och det ska va 0.9-0.13 så är det väl i tightaste laget.
Sunt förnuft och lite logik så är det ingen fara alls att skruva på en motor, är man osäker så bara att fråga någon som vet. Att ställa ventiler är som sagt inte direkt raketforskning utan bara lossa muttrarna och skruva på bulten sen dra åt bulten. Superlätt och svårt att göra fel.
Vilka ventiler som är vilka har du säkert listat ut nu, 2 till insug (vid insuget) och 2 på avgassidan (vid avgasröret). När en hoj gått så mycket som den där och man har ingen aning om hur det är skött tidigare är det alltid smart att kolla sånt här. Att tänka "Det är nog bra" blir lite fel. Jag skulle inte bry mig om den gått 500mil. Men på 8000? så hade jag defenitivt kollat.
Och självklart se till att motorn står i NOLL. annars får du inte ens under 0.00001 måttet ;)
Edit: Jag hade aldrig skruvat på en motor när jag trimmade min första där jag bytte kolv, kammar osv. Men jag läste väldigt mycket så teoretiskt kunde jag ALLT. Så sen när jag väl skruvade så var det väldigt lätt, inga problem, var bara några småsaker som jag fick fråga andra om och har därför lärt... Frågar man så lär man!  :whip:
« Senast ändrad: 8 mars 2014 kl. 20:36:21 av Narmasil™ »
« Svar #9 skrivet: 8 mars 2014 kl. 20:36:53 »
Onödig post. Sorry. ()p
« Senast ändrad: 8 mars 2014 kl. 20:47:51 av hell-man »
« Svar #10 skrivet: 8 mars 2014 kl. 20:41:26 »
Dessa 8000-9000 det pratas om... vad har vi för enhet på dessa siffror tro?
« Svar #11 skrivet: 8 mars 2014 kl. 20:44:36 »
Självklart har den inte gått 8-9000 mil.
Finns det någon som vet nån som kört en fyrhjuling över 5000 mil?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1984 gäster, 0 användare (0 dolda)
