  • Ämne: Luftfilter 800i Evo
Författare Ämne: Luftfilter 800i Evo  (läst 3767 gånger)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
Luftfilter 800i Evo
« skrivet: 4 mars 2014 kl. 19:16:13 »
finns det någon som orkar skruva av locket på luft burken och ta ett kort på hur luftfiltret ska sitta på sin Centhor 700i eller 800i Evo?
Mitt filter sitter löst och skakar ,ingen slang klämma eller rör mellan filter och insug.
Så hittade jag en rund svart grovfilter bit som låg under stora filter burken som stöd men jag tror inte att den ska sitta där :dntknow:
Tack
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Luftfilter 800i Evo
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2014 kl. 21:37:00 »
Har ingen bild med det sitter så löst, grovfilteret ska sitta över insugshålet till höger om filteret.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 5 mars 2014 kl. 16:38:37 »
Tack för hjälpen, nu sitter grovfiltret där den ska.
Hoppas bara att den inte sugs in i röret och fastnar i spjällhuset :)
Dinli 800 2011
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #3 skrivet: 5 mars 2014 kl. 20:13:06 »
Den ska sitta längst till höger, inte innanför filteret  :D synd att jag inte såg detta innan jag åkte från jobbet, då kunde jag tagit ett kort  :)
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2014 kl. 17:54:02 »
Det lösa skumgummi-filtret ska sitta ovanpå det lilla luftintaget som mynnar nedåt i samma del av luftburken som huvud-filtret sitter. Huvudfiltret verkar sitta rätt löst, men jag antar att det sugs fast mot baffeln när motorn går. Jag provade sticka in skumgummi-filtret i mynningen på huvud-filtret och det tog säkert en halv sekund innan det satt fast i spjället i spjällhuset när jag startade maskinen. Tur jag provgasade i neutral-läge först.
Varje gång jag öppnar luftburken ligger skumgummi-filtret löst i botten. Detta gäller centhor 700i (dl704) men jag antar att 800an har samma konstruktion.
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014 kl. 08:57:16 »
Citat från: GeFeldz skrivet 22 mars 2014 kl. 17:54:02
Tack för infon, mitt skumgummi-filter ligger alltid i filter boxen så nu får den ligga kvar där ()p
Dinli 800 2011
2599 gäster, 0 användare (0 dolda)
