  • Ämne: Förgasare loncin 110cc
Författare Ämne: Förgasare loncin 110cc  (läst 8460 gånger)
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« skrivet: 2 mars 2014 kl. 08:41:25 »
hej en fråga om förgasaren, har någon ett kopplingschema till den?
se bilderna här, jag tror denna slangen skall upp i en form ar retur men jag är osäker
http://bayimg.com/CAkmEAaFi
http://bayimg.com/cAKMfaAfi
jag köpte min ATV mer eller mindre i delar men nu är den klar, dock startar den inte, gnista kommer så jag tror det är ngt med förgasaren
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Förgasare loncin 110cc
« Svar #1 skrivet: 2 mars 2014 kl. 08:46:11 »
Hej, är det slangen på flottörhuset längst ner du menar så är det dräneringsslangen för överflödning , den skall i så fall ligga så bränslet inte rinner ut på motorn utan under.
Den har nog inget med startproblemen  att göra.
Dinli 450!
« Svar #2 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:02:39 »
Den rostiga skruven där slangen kommer ut ur förgasaren är en ventil. Den ska i normala fall vara helt åtdragen. Man kan testa bränsletillförseln till förgasaren genom att öppna ett par varv på skruven. Då ska det rinna ur den slangen. Först den inneboende mängden som står i flottörhuset rinna ut sen ska det fortsätta rinna rikligt från bensintanken. När man tillsett det ska man skruva åt den skruven så ventilen är stängd. Då spelar det ingen roll var slangen ligger sedan.
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« Svar #3 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:04:46 »
hmm försöker förklara. det finns ju 3 slangingångar på förgasaren, en i botten, en bredvid flottören som går rakt horisontellt ut och en bredvid flottören som står upp. jag antog att den som står rakt upp är Bensin in?
den underifrån kopplade jag ihop med den horisontella då bredden på dessa var lite smalare än den andra och trodde att de hörde ihop.. men som sagt är osäker.
Vad kan det annars vara att den inte startar? kommer gnista på tändstiftet,det såg torrt ut när jag kollade
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« Svar #4 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:08:17 »
Föresten Bild 1 är den ihopkopplas som jag gissade att det skulle vara, bild två drog jag ur den från den horisontella. är bensinslangen rätt för övrigt?
« Svar #5 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:11:37 »
Bifoga bilder i inläggen istället. Din bildsite har klappat ihop.
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« Svar #6 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:18:11 »
hade tänk vänta tills den var helt klar men vasegod, här är alla bilder. på en site som inte klappar ihop
https://picasaweb.google.com/pelle.sjogestam/ATV?authkey=Gv1sRgCLf82Zz4jaL1owE#
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 2 mars 2014 kl. 09:26:08 »
torrt stift. provat startgas ?
Dinli 450!
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2014 kl. 08:43:05 »
skall testa det till helgen.
fråga bara
här är en bättre bild på förgasaren
http://bayimg.com/lakGnaafK
är 1 bensinslang och de andra två avrinningsrör?
SV6: Förgasare loncin 110cc
« Svar #9 skrivet: 3 mars 2014 kl. 17:49:36 »
Ja
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« Svar #10 skrivet: 8 mars 2014 kl. 13:35:41 »
Det här är märkligt, tagit av förgasarn, startgas ner i grenröret men inte ens en puff, tar jag ut tändstiftet tänder den utanför cylindern iaf.. Kan vara lite klen gnista men det är svårt att se
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
« Svar #11 skrivet: 5 april 2014 kl. 21:52:34 »
Hej igen. jag gick och köpte en ny förgasare från kina, den var så billig och på den gamla löpte inte flottören så smooth.
trots detta så får jag inte det att lira. jag tycker nog att tändstiftet är lite väl torrt., även när jag hällde ner bensin direkt i insugningsröret . förmodligen något i cylindern kanske? blir tokig på detta. borde inte satt i motorn i ramen innan.. nu är det så bökigt att pilla. :)
denna köpte jag http://www.ebay.com/itm/290961212970?item=290961212970&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:3160&vxp=mtr
alla tips tas tacksamt emot.
« Senast ändrad: 5 april 2014 kl. 22:06:56 av honcho »
2015 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
