  • SMC »
  • Ämne: Byte hjullager fram wildcat 500 11 års
Författare Ämne: Byte hjullager fram wildcat 500 11 års  (läst 3728 gånger)
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« skrivet: 26 februari 2014 kl. 22:51:18 »
Tänkte byta hjullager fram på min wildcat
Och jag skulle vilja sätta dit SKF lager :-) nån som har bytt till SKF lager och skulle kunna je mej nret på lagren ?
Så kan jag beställa allt innan jag börja riva lös allt :-)
Mycket tacksam för svar :-)
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
  • SMC 500 - (Inte längre)
Nukke
SV: Byte hjullager fram wildcat 500 11 års
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2014 kl. 20:46:09 »
Citat från: Ovjerry skrivet 26 februari 2014 kl. 22:51:18
Oavsett vilka lager du väljer så hade det varit kul om du laddar upp bilder och berättar hur man byter lagrena :)
SMC 500 Wildcat Projektlogg: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.0
Utloggad husky
  • Antal inlägg: 86
husky
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2014 kl. 21:06:13 »
 6202-2rsh  och  6004-2rsh  skf lager var det på min 09a wildcat  kanske samma på din .. busenkelt att byta fram. lycka till
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2014 kl. 21:20:34 »
Tack så mycket :-) det lär vara samma :-)
Att byta lagren fram är jätte enkelt :-) lossa hjulet
Och lossa den stora muttern med en låspinne och dra ut navet från axeln :-) sätt navet i ett skruvstä och ta en skruvmejsel och bryt ut packboxarna och sen ta en varmluftpistol och värm navet runt lagret och sen ta en don och knacka ut lagret på båda sidor och sen rengöra och lägg lagren i frysen ca 30min och sen värm navet igen runt där lagret ska sitta och sen bruka lagret gå ner med handkraft på plats :-) och sen trycker du fast packbox ovanpå lagret :-)
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2014 kl. 07:25:48 »
Citat från: Ovjerry skrivet 27 februari 2014 kl. 21:20:34
Tackar för din "manual" ska gå ut och se hur det ser ut :)
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2014 kl. 16:11:16 »
Ska tillägga att det är bra om man smeta fett innanför packboxar :-)
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2014 kl. 23:05:37 »
Lagerbyte på min smc250 kan ses lite bilder på här, kanske kan ge någon glädje..:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49508.msg490800#msg490800
  • SMC »
1025 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
