Allmän diskussion
Guidetavlan - så gör man!
Hur man byter huvudmunstycke i en förgasare!
Ämne: Hur man byter huvudmunstycke i en förgasare! (läst 16895 gånger)
oliwer_98
Antal inlägg: 2077
Total likes: 8
Yamaha slider 2013 Cf moto x7 lång
oliwer_98
26 februari 2014 kl. 22:27:38 »
När man satt på ett nytt avgasrör eller luftfilter som inte är orginal kan det behövas att man måste gå upp i munstycke i förgasaren så att det kommer tillräckligt mycket bensin till motorn. Här är beskrivning och bilder på hur man gör! (ser olika ut på olika maskiner)
1. I mitt fall sitter luftburken ivägen för förgasaren. så jag börjar med att ta bort den (är olika på olika maskiner)
2. Dränera förgasaren från bensin genom att vrida på skruven på bilden till vänster 2-3 varv, så att du slipper få bensin över allt. Tänk på att stänga bensinkranen, annars kommer inte bensinen sluta rinna förän det är slut på bensin i tanken.
3. Ta av förgasaren från insuget, för mig sitter det en slangklämma på gummit så att förgasaren sitter kvar och så att det inte ska tjuvdra luft.
4. Lossa skruvarna under förgasaren och ta av locket.
5. Skruva loss munstycket på bilden och skruva dit det nya munstycket.
6. Skruva ihop alla delar igen i den ordning du plockade ner dem.
När du fått in rätt storlek ser du det på tändstiftet!
fet=för stort munstycke
bra=lagom, ska vara oboy färgat
magert=för litet munstycke
Senast ändrad: 26 februari 2014 kl. 22:36:45 av oliwer_98
oliwer_98
Antal inlägg: 2077
Total likes: 8
oliwer_98
SV: Hur man byter huvudmunstycke i en förgasare!
26 februari 2014 kl. 22:36:59 »
Nu är bilderna med
(ಠ ›ಠ)
(L) quad
Antal inlägg: 618
Total likes: 1
(ಠ ›ಠ)
26 februari 2014 kl. 23:31:56 »
Här finns också mycket bra info om hur man läser ett stift.
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3063102
Allmän diskussion
5351 gäster, 0 användare (0 dolda)
5435
