  • Ämne: Kylfläkt går konstant
Författare Ämne: Kylfläkt går konstant  (läst 4103 gånger)
Utloggad Sebastian_o
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
« skrivet: 22 februari 2014 kl. 12:44:31 »
Hoj!
Min lilla kylfäkt har börjat gå igång så fort jag slår på tändningen.. tror det började efter en sväng med högtryckstvätten :/
Är det någon annan som råkat ut för detta? Det hade varit trevligt med förslag på vad som bör kollas  ()p
Det är ju inte ett katastrofalt fel men eftersom jag bara har elstart och den är svår att putta igång utan nerförsbacke så vill man ju inte slösa på batteriet i onödan :)
Utloggad Bjoern92
  • Antal inlägg: 23
  • ATV
Bjoern92
SV: Kylfläkt går konstant
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2014 kl. 17:47:18 »
Citat från: Sebastian_o skrivet 22 februari 2014 kl. 12:44:31
Hoj!
Det borde sitta en tempgivare som slår till fläkten någonstans, kolla den och låt kontakten vara av en dag så att den torkar ur.
Dinli 700 Centhor.
Monsterjoe 150cc Dumpad i skamvrån!
Suzuki 50cc Såld!
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2014 kl. 18:39:38 »
Det var flera veckor sen jag tvättade den  :hmmm:
Jag kollade kontakterna och de var torra, det verkar som att givaren har gett upp eftersom fläkten går igång så fort jag nuddar sladdarna mot kontakterna.
Är den någon som vet var man kan skaffa en ny givare?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2014 kl. 23:06:27 »
Finns hos atvhuset.
http://www.atvhuset.se/cooling-sencer/3439-0
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2014 kl. 18:25:18 »
Åfasen, hade nästan gett upp och tänkt skaffa en manuell knapp.
Tackar! :)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2014 kl. 08:59:45 »
Citat från: Sebastian_o skrivet 24 februari 2014 kl. 18:25:18
Tackar! :)
Funkar alldeles utmärkt med strömbrytare men du vet inte om motorn går kall eller bara liiite för varmt
Min givare la av vid sämsta tänkbara tillfälle, kö i rusningstrafiken  :cry:   Lyckades ta mig till en OKQ8 och köpte en strömbrytare, den körde jag med i två veckor innan jag fick tid att montera en riktig givare.
Egentligen borde man kunna köpa en annan givare men problemet är den lilla gängan i kombination med att den inte jordar utan har två anslutningar. Jag letade men hittade aldrig någon givare med den lilla gängan som originalet har.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Speedkiller
  • Antal inlägg: 5
Speedkiller
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2014 kl. 21:25:33 »
Givaren sitter på motorn alldeles vid den övre slangen. :)
Artic Cat 700i LTD Metallic blå -14
mer kommer säkert ;)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2014 kl. 23:45:12 »
Citat från: Freddan13 skrivet 12 mars 2014 kl. 21:25:33
Det är givaren till instrumenteringen som visar att motorn är för varm. Termostatgivaren till kylfläkten sitter nere till höger på kylaren
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 5
Speedkiller
« Svar #8 skrivet: 1 april 2014 kl. 10:29:28 »
Citat från: Utopiazz skrivet 12 mars 2014 kl. 23:45:12
Det visste jag faktiskt inte. Jag kollade och det stämmer det du säger  ()p
1973 gäster, 0 användare (0 dolda)
