  • Ämne: Dinli 450ss - The Quad Project
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 18  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 450ss - The Quad Project  (läst 85417 gånger)
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
SV: Dinli 450ss - The Quad Project
« Svar #180 skrivet: 14 juli 2014 kl. 18:35:17 »
Citat från: cARLBOM skrivet 14 juli 2014 kl. 17:26:35
Det är nog fel på din stator, voltregulatorn håller bara nere volten, utan den så skenar volten o bränner batterier o lampor o skit...
Aha okay! Men jag har fortfarande original lyse (halvljus plus bakljus) utan batteriet, blinkers ibland.
Om statorn skulle ha gett upp åker allt då?
Dinli 450ss - 08 | Project
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50963.msg517584#msg517584
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #181 skrivet: 14 juli 2014 kl. 18:40:57 »
Citat från: cARLBOM skrivet 14 juli 2014 kl. 17:35:41
Ser sjukt härligt ut!
Skulle bara haft med mig systemkameran och fått lite bättre shoots!
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #182 skrivet: 14 juli 2014 kl. 20:05:34 »
Citat från: Andragaz skrivet 14 juli 2014 kl. 18:35:17
Ja märkligt, då funkar den uppenbarligen.. men dåligt eftersom han knappt laddar.. mät direkt från statorn med han igång o se vad du har där, sen går du vidare steg för steg så bör du hitta den felande länken..
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #183 skrivet: 14 juli 2014 kl. 20:26:00 »
Citat från: cARLBOM skrivet 14 juli 2014 kl. 20:05:34
Du vet inte av någon guide på hur man mäter upp statorn?
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #184 skrivet: 15 juli 2014 kl. 10:20:37 »
Citat från: Andragaz skrivet 14 juli 2014 kl. 20:26:00
Nä, vettefan om den sitter på vänster eller höger sida... kolla på åket, följ sladdarna som kommer ut så kan du mäta vid första brytpunkten.. Någon bör ju ha bytt den där, skumma igenom dinli delen här på forumet..
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #185 skrivet: 16 juli 2014 kl. 14:17:40 »
I kontakten som går in i voltregulatorn finns det ingen spänning, det flimrar till mellan 0.00 och 0,30 men går aldrig över en volt.
* 1405513013018.jpg (127.88 kB, 1000x562 - visat 226 gånger.)
* 1405513029003.jpg (83.82 kB, 1000x562 - visat 224 gånger.)
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #186 skrivet: 16 juli 2014 kl. 16:20:30 »
Found it, kanske ;)
Nu laddar den iaf, 14v med motorn igång :)
* 2014-07-16 14.49.58.jpg (47.15 kB, 1000x562 - visat 237 gånger.)
« Svar #187 skrivet: 16 juli 2014 kl. 17:57:51 »
För några månader sen hade vi ju en dinli på forumet där en av de gula kablarna från statorn ruttnat vid det trepoliga kontaktstycket TILL laddregulatorn, och nu tolkar jag det som att din kontakt FRÅN laddregulatorn (till batteriet) gett upp?
Rätt elak miljö därbak verkar det som. :(
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #188 skrivet: 16 juli 2014 kl. 18:59:13 »
Det var på min som kablarna hade ärgat av :-\ Men den där dosan sitter direkt i skitstänken, men det där borde ju kunna ge lite fel.
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #189 skrivet: 18 juli 2014 kl. 00:30:00 »
Citat från: hell-man skrivet 16 juli 2014 kl. 17:57:51
Ja det stämmer bra! Såg bränt ut och var köööl svart i andra sidan av kontaken. Filade lite så gott som ny! Ska kränga ut en ny kontakt nästa gång jag ska förbi biltema!
Utloggad perrylrc
  • Pärrey
  • Antal inlägg: 13
  • Åker quad och tränar quads?
perrylrc
« Svar #190 skrivet: 18 juli 2014 kl. 03:07:21 »
Fint som smör! :)
Yamaha YFZ450R *Såld*
Yamaha Raptor 350R *Såld*
Dinli 450 Nitro ´08 - Bestyckad, Dial-a-jet, 16/36drev, Yoshimura slipon. Qmax spacers, Sänksats och 12" ITP med 235/30.
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #191 skrivet: 19 juli 2014 kl. 18:18:50 »
Det är som sagt billigare med FU än AU ;)
Oljebyte
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 18  Alla   Gå upp
2055 gäster, 0 användare (0 dolda)
