  • Ämne: Biggun Bränslebox?
Författare Ämne: Biggun Bränslebox?  (läst 4323 gånger)
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
  • Leka bör man annars dör man :P
MasterJE
Biggun Bränslebox?
« skrivet: 20 februari 2014 kl. 23:20:13 »
Hur är era inställningar på bränsleboxarna? Grundinställningen är ju 3,4,4,0,4,4
Min var nu är ja fick den 5,6,6.5,0,4,4
Ska ja ställa den på grund o köra därifrån eller testa denna inställning?
Can-Am Renegade 800 - 08
CF Moto X7 - 11  *Brann upp* =(
SV: Biggun Bränslebox?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014 kl. 06:32:39 »
Blev en till siffra i nedre raden?
Men första är 1/4 gas
Andra 1/2 gas
Tredje 1 gas
De andra är när och hur det ska slå till och inget man ska pilla på.
Jag minns inte exakt vad jag hade, men tror det var 3,3,5
Men fick aldrig min gå bra med den boxen.
Det är därför jag rekommenderar powercommander.
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
MasterJE
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2014 kl. 06:47:32 »
Nääe det är 6,5  :P alltså om den står mellan 6 o 7 blinkar båda.
Ok ja får pröva mej fram. Vad är skillnaden med en pc då?
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2014 kl. 06:57:17 »
Citat från: MasterJE skrivet 21 februari 2014 kl. 06:47:32
Jag hade kanske en tidigare version :)
Va bara 6 lampor på min.
Biggun och många andra är en så kallad juicebox. Den plussar bara på en mängd bränsle i varje puls.
Då det värde du ger den.
Och i 3 steg.
Powercommander är en liten dator.
Du kan ladda in andras mappar.
Den reglerar bränsle för varje 500/rpm och varje % av gasen. Därav väldigt exakt.
Sen vilket jag anser det bästa är att du kan ansluta en lambdasond (autotune) vilket gör att den lär sig helt själv efter omgivningen och rådande förhållande vilken bränsleblandning den ska ge.
Och ger garanterat mer effekt och skonsammare för motorn.
Jag höll på att gissa med mig BG box länge.
Men min gick aldrig bättre än org. IAF.
Med det menar jag inget annat än det är svårt att veta resultatet. Säger inte att du inte kommer lyckas.
Tänk även på, bättre maskinen går lite för fett än för snålt.
Har du öppet filter och slipon på?
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
MasterJE
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2014 kl. 08:11:52 »
Ok ja får laborera lite. Kanske hitta nån med avgasmätare. Då borde man ju se blandningen
Slipon är iaf på o vad som räknas som öppet filter på fyrhjuling vet ja ej  :-\ men det är iaf skumfilter i den lådan som sen går vidare till snorkeln
Får la börja spara till en pc då i värsta fall.
Haha
Va iaf ute nyss o pröva o den känns rappare men svårt o säga om det är jag som tror det eller ifall den blev det :p
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2014 kl. 08:28:34 »
Ja eftermarknadsfilter hade kanske varit mer korrekt term ;)
Men testa lite som sagt kör nån timme och kolla till stiften sen.
Kör någorlunda normalt bara.
Rappheten blir man ibland lite lurad av ljudet.
Men har du gjort rätt borde den ju bli mer bakhjulsbenägen.
För 8-10 hk borde går att plocka med rätt optimerat "big 3"
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2014 kl. 08:58:47 »
Hur fungerar det med mappning av powercommander?
Finns det basmappar för alla modeller som man justerar in själv (eller den själv med såndär grej i avgasröret)?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2014 kl. 10:55:31 »
Citat från: Persson- skrivet 21 februari 2014 kl. 08:58:47
Du hittar många mappar som gjorts på deras hemsida.
sen kan kompisar dela med sig till varandra.
Antingen i en fil eller via diagram så man knackar in manuellt
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
MasterJE
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2014 kl. 10:19:48 »
Såhär ser det ena stiftet ut efter ca en timmes körning. Mer soppa eller?
* DSC_1238.jpg (68.44 kB, 1000x562 - visat 267 gånger.)
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2014 kl. 17:39:11 »
Citat från: MasterJE skrivet 22 februari 2014 kl. 10:19:48
Kolla lambda på stiftet gjorde man för 20 årsedan.
Och då igenom att hålla fullt o sedan stänga av.
Köp eller låna en bredbandslambda!
Det är en väldigt billig motorförsäkring när man skall mappa själv.
http://server.pure-pf.com/webshop2/index.php?id_product=841&controller=product&id_lang=7
Outlander 800 -06
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
MasterJE
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2014 kl. 18:35:17 »
Svärfarsan skulle låna hem en mätare o se vad det ligger på  :)
  • Antal inlägg: 180
Christian B
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2014 kl. 14:22:05 »
Citat från: MasterJE skrivet 22 februari 2014 kl. 18:35:17
Bra där!
Outlander 800 -06
5580 gäster, 0 användare (0 dolda)
