  • Ämne: Motorljud 450
Författare Ämne: Motorljud 450  (läst 7067 gånger)
Utloggad linsen
  • By linsen
  • Antal inlägg: 8
linsen
Motorljud 450
« skrivet: 20 februari 2014 kl. 22:33:11 »
Har ett litet prbl. Nämligen att när den är kall,inga missljud,när den e varm inga missljud,inte heller när man
gasar,däre mit när man släpper gasen så hör man ett " typ metalliskt ljud".( när den är varm ) :-\
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
SV: Motorljud 450
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014 kl. 06:19:39 »
Låter det från höger sida på motorn, kan det vara kamkedjan som ger sig till känna. Jag fick byta min efter ca 850 mil. Sök trådar här på Dinliforumet, så ser du hur du kan kolla kedjan och sträckaren.
Mvh.
Perra N
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
SV: Motorljud 450
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2014 kl. 19:18:12 »
troligtvis Dekomp ventilen du hör.
Can Am Renegade 800R-09
Dinli 450 dirt -12 (SÅLD)
Utloggad linsen
  • By linsen
  • Antal inlägg: 8
linsen
SV: Motorljud 450
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2014 kl. 21:10:50 »
Har nu kollat ordentlig och ljudet kommer uppifrån ventilkåpan,decompen troligen,men hur pass ska man bry sig om den ?
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
SV: Motorljud 450
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2014 kl. 11:55:34 »
Låter det såhär?
Dinli 450ss - 08 | Project
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50963.msg517584#msg517584
Utloggad Dinlirolle
  • Antal inlägg: 60
  • Fyrhjuling är så jävla kul å köra!
Dinlirolle
SV: Motorljud 450
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2014 kl. 13:25:08 »
Tjena. Min låter som på klippet å jag ska in med den på tisdag hos motorbiten. Vad är det för fel om den låter så? Min började låta så för 1 å en halv vecka sen å har inte vågat köra med den. Ska köra den lugnt till motorbiten på tisdag.
Dinli 450 Dmx 06:a
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
SV: Motorljud 450
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2014 kl. 21:11:12 »
Citat från: Dinlirolle skrivet 16 mars 2014 kl. 13:25:08
Jag bytte kamkedja och det var inte de, min låter fortfarande! Men har kört 50 mil rätt så hårt efter den började låta så du behöver inte vara så försiktig! Det är några som tror att det är dekomp ventilen som låter men det är inte helt 100!
Om dom hittar felet får du gärna höra av dig om vad det va samt vad det gick på att laga!
Utloggad Dinlirolle
  • Antal inlägg: 60
Dinlirolle
SV: Motorljud 450
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2014 kl. 22:39:34 »
Tjena. Säger vad det var när jag får besked vilket borde bli tisdag eftermiddag.
Dinli 450 Dmx 06:a
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
SV: Motorljud 450
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2014 kl. 16:23:36 »
Citat från: Dinlirolle skrivet 16 mars 2014 kl. 22:39:34
Tjenare! Fick du veta något intressant?
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
SV: Motorljud 450
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2014 kl. 18:50:41 »
Citat från: Andragaz skrivet 16 mars 2014 kl. 21:11:12
Toyboy som var här inne på forumet innan tog bort sin dekomp helt och oljudet försvann.
Han har säkert kört snart 500 mil efter.
Utloggad Dinlirolle
  • Antal inlägg: 60
Dinlirolle
SV: Motorljud 450
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2014 kl. 20:42:18 »
Tjena! Tydligen så hade det kommit in vatten i motorn från kylaren pga dålig topplockspackning  :(veryangry):
Antagligen så har han jag köpte den av förra året tvättat med högtryck på motorn vilket inneburit att packningen blivit sämre å sämre å tillslut så gick den sönder.
4800 totalt blir det totalt, eventuellt 5800 om det behövs ny kolv.
Får tebax den om 2 veckor!
Förbannat!!!  :(veryangry):
Dinli 450 Dmx 06:a
SV: Motorljud 450
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2014 kl. 20:48:50 »
Citat från: Dinlirolle skrivet 20 mars 2014 kl. 20:42:18
Skulle packningen gått sönder pga förra ägaren tvättat motorn med högtryck eller hur menar du?
1065 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
