  • Ämne: Acces, är det något att ha?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Acces, är det något att ha?  (läst 12948 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Acces, är det något att ha?
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2014 kl. 22:03:04 »
Citat från: vespa skrivet 21 februari 2014 kl. 21:44:45
Allvarligt, är detta något som gör att man inte bör köpa just access ? Finns det andra vägreggade som är typade för mer ? Exploderar den om man råkar lasta 180 kg ?
Nej, tror mer han menar ur hållbarhet/säkerhets synpunkt samt bekvämlighet.
Jag tycker det va en jättebra synpunkt, så även om det nu blir så att han köper en Access, en Yamaha eller vem vet kanske en Odes? så vet han om att dämparen kanske inte är så stark original på maskinen och kan byta ut den mot en bättre eftermarknads dämpare, så att kvadden inte sjunker ihop lika mycket när dem sitter två.  ()p
Man vill ju gärna sitta bekvämt och inte att de känns som att man ska göra bakåt volter hela tiden när det inte är det man är ute efter :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2014 kl. 22:10:43 »
Och det är något som just access lider av ? Jag har inte sett en rad om det innan.
Jag har ju en sketen sym 250 som vi ofta åker två på och inte sjunker den ihop och skulle den nu göra det så får jag va ta fram nyckeln till fjäderspännaren och ställa upp ett hack.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2014 kl. 22:22:04 »
Citat från: vespa skrivet 21 februari 2014 kl. 22:10:43
Nej, du ser på det hela som att vi är ute efter att säga att Access är dåligt?
Jag har inget emot access, han ville bara uppmärksamma eftersom huvudsyftet är att dem alltid kommer att åka två på den, så kunde det vara bra att titta så att den håller för det, eftersom det stod i papper att den originalt klarar 150kg.
Den klarar ju säkert mer, men frågan är hur länge och det vart nog därför han ville nämna det, för det är ju tråkigt om den faktiskt inte klarade det i längden.
Alla har sina styrkor och svagheter. Är ju därför dem frågar för det första här i denna tråd, för dem vill ha råd och svar dem själva kanske inte hade tänkt på.
« Senast ändrad: 21 februari 2014 kl. 22:24:19 av Knastonius »
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2014 kl. 22:30:37 »
Jag tror inte att du vill smutskasta access men tycker inte att det är relevant. Tex. Raptor 700 har också 150kg som angiven gräns. Har någon brytt sig ?
Till ts vill jag ge rådet att ta med brorsan och provsitta och köra lite olika fyrhjulingar tills ni hittar det som passar er bäst. Ta med lite fika också så kan det bli en kanondag  ;)
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2014 kl. 22:45:37 »
Får jag tillägga ngt?
Komfort, man sitter som en kung i bak på en access 450
Sm. Bred som få och lite som en sittaisoffakänsla!
Andra prob som tex med motorn är start drev, kamaxel tex! Förövrigt en stabil quad på vägen om vi snackar sm modellen.
Prova er fram mellan olika modeller tills ngt passar! Lycka till.
Dinli 450!
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2014 kl. 00:31:09 »
Det kan ha med trafiksäkerhet att göra också... nån som tänkt på det?
Alltså hur topptung maskinen blir, hur baktung den blir, osv osv...
Och rent registreringsmässigt, de sätter en totalvikt och sen beräknas lasten därefter.
Hållfastheten tror jag knappast har med saken att göra alls.
När jag åkte Cheva pickis fick jag lasta 400 kilo medan japanpickisarna fick lasta nästan ett ton.
Skillnaden var att Chevan HÖLL för tre ton.
...men ur regsynpunkt var det som sagt 400 kg.
Utloggad R.nyman
  • Antal inlägg: 65
R.nyman
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2014 kl. 00:53:33 »
Citat från: Hydro skrivet 22 februari 2014 kl. 00:31:09
Håller helt med här. Själva konstruktionen håller, men balansen i maskin påverkas, ju mer man belastar den. Blir quaden för baktung känns den understyrd och tvärt om. Köregenskaperna försämras samt körupplevelsen. Det här menar jag är generellt och inte endast för access.
Som tidigare skribent sa, åk och prova er fram med olika modeller. Enda sättet att hitta något som man själv trivs med och känner sig säker på :)
Can-Am 500 Max DPS -14
Smc Wildcat R.E 503 -11 SÅLD
Life will kill you!
Utloggad bohlinp
  • Antal inlägg: 26
bohlinp
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2014 kl. 20:05:20 »
kör en access sp 450 sm 2013 själv och är asnöjd. jag och sambon har kört på den mycket utan att man känt något konstigt. fungerar hur bra som helst. vi väger dock ca 140 ihop. mycket nöjd med min maskin!
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2014 kl. 20:11:40 »
Har själv kört runt med totalt  175kg  kände inget speciellt heller.  accesserna känns  stabila i fjädringen.
Utloggad R.nyman
  • Antal inlägg: 65
R.nyman
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2014 kl. 21:18:02 »
Citat från: Johannes rydberg skrivet 23 februari 2014 kl. 20:11:40
Det låter bra det :) funderar på att köpa en 400 till sambon. Hennes krav är att det måste vara automat. Vilket access nästan är ensamma om att vara  :)
Life will kill you!
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2014 kl. 21:22:39 »
Om jag inte minns fel är Dinli 350 "automat"
Sen finns Kawa 700 om man vill ha lite pulver ()p
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2014 kl. 21:26:09 »
Nu kommer jag bli idiotförklarad (mer än innan då...) men automat??!? Variator, eller "halvautomat" eller? Varför har de muppat till det så? Jag är i chock.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2963 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
