  • Skötsel »
  • Ämne: vobbel i sekundär variator
Författare Ämne: vobbel i sekundär variator  (läst 11787 gånger)
Utloggad polaris850xps
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
SV: vobbel i sekundär variator
« Svar #12 skrivet: 2 mars 2014 kl. 18:31:22 »
jaha.ja tänkte sätta den på styret nu istället :D
primären består ju av ett antal delar som är ihop skruvade i varandra.
om man då delar primären för att byta envägslager. är det då viktigt att alla delar monteras ihop precis som dem satt innan man monterade isär den?
för den är väl balenserad från fabrik?
om detta inte har monterats ihop rätt? bör jag inte köra maskin va? vad blir följden av ett felaktig ihop sättning av primären?
duger detta då?? ()p
« Svar #13 skrivet: 9 mars 2014 kl. 15:47:17 »
Citat från: polaris850xps skrivet  2 mars 2014 kl. 18:31:22
ja det är viktigt att man sätter ihop den som den satt, polaris har balanserat en som en enhet, så river man och inte sätter ihop den får man obalans, kanske inte märks på en gång men lager mm tar ju stryk, kollar du på variator så finns det X märk på alla delarna och dom ska lina upp med varnadra.
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #14 skrivet: 9 mars 2014 kl. 16:39:44 »
har pratat med polaris om detta, då jag inte gjort detta utan en verkstad. och NEJ kommer inte åka tillbaks dit igen
kan verkligen inte hitta några som helst markeringar.
och polaris trodde säkert att vevaxeln går av först innan lagrena. jippi de va ju bättre än lager :banghead:
har pratat med en annan åf som inte kunde hitta nått om att primären hade x-märkningar. bara sekundären som har det.
hur gör ja lättast för att se så de inte är obalans i den. tänker inte köra med den förens ja är hundra på att det är sjysst.
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #15 skrivet: 9 mars 2014 kl. 16:40:57 »
om nu fallet är så att man har man märkt upp med en sprit penna tex. varför ens bry sig om att ta bort det igen??
  • Skötsel »
2318 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
