  • Skötsel »
  • Ämne: vobbel i sekundär variator
Författare Ämne: vobbel i sekundär variator  (läst 11785 gånger)
Utloggad polaris850xps
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« skrivet: 18 februari 2014 kl. 22:11:39 »
vad bör jag kolla?
man ser tydligt på tomgång att den vobblar
SV: vobbel i sekundär variator
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2014 kl. 22:14:46 »
Är den åtskruvad?
Eller misstänker du att den fått en smäll?
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2014 kl. 07:04:59 »
japp den var åtskruvad
hur menar du med en smäll?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2014 kl. 07:10:22 »
Citat från: polaris850xps skrivet 19 februari 2014 kl. 07:04:59
Jag syftar mest på om det varit något yttre våld som kan ha orsakat det.
Och om det är axeln som är skev eller sekundärskivorna.
Hursom ska det inte vara så.
Eller menar du att den inte vobblar när den inte går på tomgång?
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2014 kl. 09:07:08 »
den har inte få sig en smäll av mig iaf.
provade aldrig att kolla den på högre varv. blev så less att ja rullade in skiten i garaget igen.
alltså sp såg ja bara att den vobbla på tomgång
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2014 kl. 09:08:47 »
Citat från: polaris850xps skrivet 19 februari 2014 kl. 09:07:08
Om du håller ett skjutmått och snurrar på den med handen är den skev då?
Märks något när du kör?
Det är inte bara motorvibrationer du ser?
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2014 kl. 09:37:48 »
ska kolla mer idag.
jag har en tråd med i polaris delen om missljud från variatorn.
och jag är nog helt säker på att rem gnäll ljudet kommer från sekundären om den vobblar så remmen nöter på den.
kan inte minnas att de är nått direkt ljud nör jag har kört.
mn så fort jag har park eller neutral så kommer ljudet
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2014 kl. 16:59:37 »
märks ganska tydligt att den av att bara ge den en snurr för hand:(
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2014 kl. 18:29:47 »
nu har ja monterat ihop igen och provat.
den driver på både framåt och bakåt och tomgången ligger på ca 1230
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2014 kl. 17:38:40 »
den var på ett snabb besök hos åf idag och där kontaterades att sekundären vobblar och ny är påväg. fick en ny rem monterad och whop whop nu driver den inte på växel,växlar som smält smör och låter inte. så en kombo med dålig variator och rem = ett jävligt irriterande ljud.
så när variatorn och 1 till ny rem är monterad så borde allt va frid o fröjd många timmar till
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #10 skrivet: 2 mars 2014 kl. 18:04:33 »
Hur viktigt är det att primär variatorn skruvas tillbaks som det satt om den varit isär tagen för lager byte?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #11 skrivet: 2 mars 2014 kl. 18:12:55 »
hur menar du nu? skruvas tillbaka som den satt? det är ju bra om den sitter på samma ställe, eller  ;)
Dinli 450!
  • Skötsel »
2299 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
