  • Ämne: Lite brådis hjälp med att jag tappar wiren warn rt25
Författare Ämne: Lite brådis hjälp med att jag tappar wiren warn rt25  (läst 3728 gånger)
Utloggad bjornberg
  • Antal inlägg: 37
bjornberg
« skrivet: 16 februari 2014 kl. 12:30:38 »
Hej, har warn rt25 som funkar super, dock var jag igår tvungen att la loss hela wiren ur vinchrullen för den hade trasslat in sig. Det var väldigt svårt att fästa wiren igen, då den skulle igen hålet och sen dubbelvikas på andra sidan, tyckte konstruktionen såg lite klen ut. Men idag när jag var ute och hämtade skog och frisläppte wiren så lyckades jag dra ut hela och då höll inte dubbelvikningen och jag tappade hela jäkla wiren. Detta är ju Inte okej då det måste hålla när man är ute i skogen. Finns det några tipps på hur man får den att hålla bättre, eller har jag gjort fel?
Sökt på nätet, men finner inget matnyttigt tyvärr.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Lite brådis hjälp med att jag tappar wiren warn rt25
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2014 kl. 12:37:38 »
På min winchrulle sitter det ett litet hål med en liten skruv i, du kanske skulle göra ett sådant om det inte finns.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2014 kl. 18:44:00 »
Citat från: bjornberg skrivet 16 februari 2014 kl. 12:30:38
Det skall sitta en låskil i "öglan" som låser fast viren, låter som att du saknar denna.
Outlander 800 -06
  • Antal inlägg: 180
Christian B
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2014 kl. 18:59:08 »
Den lilla runda prylen  ()p
Outlander 800 -06
Utloggad Perjos
  • Antal inlägg: 193
  • Total likes: 7
Perjos
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2014 kl. 23:12:35 »
Måste funka med en liten mutter eller nåt om du tappat bort "plutten".
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2014 kl. 23:14:37 »
En M5 mutter motsvarar storleken på den där lilla "plutten" ()p
Utloggad bjornberg
  • Antal inlägg: 37
bjornberg
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2014 kl. 10:49:34 »
Hej alla, precis, den pluppen är borta, satte la dit en liten skruv istället fom stoppar wiren, och det funkar hitils iallafall.
6325 gäster, 0 användare (0 dolda)
