  • Ämne: Automatisk backlampa
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Automatisk backlampa  (läst 11630 gånger)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
« skrivet: 14 februari 2014 kl. 14:08:12 »
Ifall man har en hand växel låda och vill att backlampan ska tändas automatiskt när du petar i backen så kan man använda sig av en micro brytare ( när "armen" på den påverkas skickas ström vidare )
Finns 2 alternativ att välja här:
Nr1 för en liten strömförbrukare tex en 25w led
Nr2 för tex halogen 55w eller flera led 25w
Oavsett vilket alternativ du väljer ska du placera en microbrytare under kåpan vid vxl lådans lägen, så att "armen" trycks in när den ligger på "R"
Åtgår:
* 1st standard relä no ( normally open ) *endast för alt. 2
1st micro brytare ( normally open )
3-5 meter dubbel skärmad 2 ledad kabel
1st lampa
Div kabelskor
Verktyg:
Avbitare
Kabelsko tång
Material och tid ca:
Kabel 30kr
Kabelskor 30kr
Relä 30kr
Microbrytare 30kr
Lampa 280kr
= 400kr + 3-6 timmars jobb
Alternativ 1 ex relä.
dra konstant - från batteriet direkt till lampan.
ta sedan + från batteriet till den ena kabeln på micron, den andra kabeln på micron dras ut till lampans +.
Alternativ 2 ink relä.
Dra minus ut till lampa/lampor från chassie eller batteriet
På relät finns fyra stift koppla såhär:
30 = konstant + från batteri in i relät
87 = + ut ur relät till + på lampa/lampor
85 = dra till chassie eller - på batteriet
86 = sätt en kabel på batteriets + sen vidare in på microns ena kabel. microns andra kabel dras till 86 på relät.
Lämplig micro brytare för alternativ 1 bör klara minst 2 amperes belastning vid 12 volt.
För alternativ 2 går det med i princip vilken micro som helst då spole i relät knappt drar något alls.
Micros finns att hitta på www.conrad.se
Övrigt material finns på tex Biltema eller Jula
Tips: tänk på att skydda pluskablar överallt med tex robotslang och stripa tätt och borta från rörliga delar.
Lycka till och pm gärna om du undrar något, får jag flera frågor om samma sak kommer jag att uppdatera detta inlägget.
« Senast ändrad: 18 februari 2014 kl. 11:51:19 av torbjornwainio »
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
SV: Automatisk backlampa
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014 kl. 17:22:37 »
Väljer man en LED lampa så behövs inget relä.
12watt LED drar 1 ampere ström vid 12volt.
Det klara nog de flesta mikrobrytare med råge.
Edit//
Referens:
http://www.conrad.se/MINIATYR-MICROBRYTARE-5-RAK.htm?websale8=conrad-swe&pi=704075&ci=SHOP_AREA_17384_0216650&otp1=tablink2
Denna brytare klarar 2A last i 30v.
Således ska 12w inte vara något problem.
//Pelle
« Senast ändrad: 17 februari 2014 kl. 20:55:07 av Pelle_jkpg »
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2014 kl. 08:48:35 »
glöm ej att säkra av plus matningar så nära batt som möjligt.
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #3 skrivet: 13 november 2014 kl. 22:46:01 »
Hur gör man för att koppla in backlampan, både så att den tänds när man lägger i backen och att man även har en strömbrytare så man kan ha backlampan tänd hela tiden?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 14 november 2014 kl. 09:00:17 »
Då får du parallellkoppla en brytare till som du sätter på lämpligt ställe. Samma säkrade plus in på bägge och tändtrådarna till reläet.
Förresten så även om relä kan vara överkurs som någon skriver så är det aldrig fel. Man vet aldrig vad man kommer vilja koppla in i framtiden.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #5 skrivet: 14 november 2014 kl. 09:11:37 »
Ritat vad Torbjörnen har beskrivit samt lagt till det vespa skrivit.
SKrik till om det är helt fel så ändrar jag (Snart kommer väl hell-man och säger att Reläet har fel symbol..  ;) ) .. kanske är flera som har nytta av det i framtiden..
* ALT 1.JPG (22.11 kB, 585x612 - visat 1058 gånger.)
* ALT 2.JPG (28.38 kB, 757x628 - visat 466 gånger.)
(2 people liked this)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #6 skrivet: 14 november 2014 kl. 09:15:09 »
kanon med bilder istället, ska göra så nästa gång. tackar vespan och qbtq för input !
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #7 skrivet: 14 november 2014 kl. 09:17:02 »
Citat från: Torbjörnen skrivet 14 november 2014 kl. 09:15:09
Inga problem...
Jag tycker det är roligt att "rita" så det är lungt  ()p ()p
(1 person liked this)
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #8 skrivet: 14 november 2014 kl. 09:19:16 »
Tack qbtq. Svårt att rita i telefonen.
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #9 skrivet: 14 november 2014 kl. 15:02:15 »
Tackar så mycket för svaren  ()p
Speciellt de fina ritningarna från qbtq  ()p
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 14 november 2014 kl. 15:30:05 »
Symboler är ju skit samma, bara man förstår. Så det ser ju kanonfint ut!
Ta gärna bilder på brytaren monterad vid växelspaken, eller ni som kör relä på indikeringslampan.  Foton är alltid skoj.
Utloggad Kofoten
  • Antal inlägg: 17
Kofoten
« Svar #11 skrivet: 14 november 2014 kl. 16:35:23 »
Har funderat ett tag på backlampa, att ha den automatisk på detta vis var ju faktiskt smart! Snappar upp iden!
Honda TRX 700XX
1281 gäster, 0 användare (0 dolda)
