Polaris
variator krångel/konstigt ljud
2
Alla
Ämne: variator krångel/konstigt ljud (läst 11430 gånger)
polaris850xps
Antal inlägg: 201
Total likes: 1
4wheeler
polaris850xps
10 februari 2014 kl. 18:19:23 »
Ser detta rätt ut, avstäng i neutral?
kan även vara svår växlad och driva ibland.
På neutral och park så blir det gnäll/skav ljud från variatorn
Ska inte remmen lägga sig i botten och variator skivorna åka isär från remmen? Nu känns de ju som de ligger på och nöter lite på remmen därav ljudet.
Jockegubben
Antal inlägg: 588
Total likes: 18
Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: variator krångel/konstigt ljud
10 februari 2014 kl. 18:38:05 »
Var inte den bästa bilden jag skådat så lite svårt att se hur remmen ligger.
Hur ligger den på sekundär variatorn?
Skivorna åker inte isär från remmen mer än att dom just precis tar mot remmen.
Tycker det ser ut som om premiär variatorn är sne jämfört mot sekundären, vilket kan tala för att du har nån dålig motorkudde men kanske är bilden man blir lurad av.
Att den gnäller kan bero på flera anledningar t.ex att linjeringen är fel, fel rem, bränd rem, avlagringar på skivorna, fel på någon av variatorerna, m.m.
Att den är svårväxlade och driver ibland kan tyda på att bussningen i premiären är dålig, men kan även vara något annat som kärvar. Är tomgången normal?
Ta lös remmen och rengör skivorna med ett fint sandpapper och se om det blir bättre, samt kolla om du råkat bränna remmen.
Har du råkat slira på remmen och bränt den så brukar det gå till sig med tiden, annars byt den.
Senast ändrad: 10 februari 2014 kl. 18:42:20 av Jockegubben
polaris850xps
Antal inlägg: 201
Total likes: 1
4wheeler
polaris850xps
10 februari 2014 kl. 19:00:10 »
Svårt att ta en bra bild på 850 xp då det är trångt där.
just det. De gäller min 850 xp glömde skriva det
variatorn är fast på dessa, vad ja kan minnas så har ja inte slirar rem. Varit duktig med hög och låg växel.
Bilden luras nog bara att de är snett.
Maskinen har bara gått 70tim och ej fått inte vatten där.
bloss
ATV Entusiast
Antal inlägg: 143
bloss
11 februari 2014 kl. 08:41:11 »
Det ser väldigt snett ut på bilden! Inte bra.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
polaris850xps
Antal inlägg: 201
Total likes: 1
4wheeler
polaris850xps
11 februari 2014 kl. 08:49:05 »
Bilden är tagen från sidan ej rakt från sidan. Därav de ser snett ut.
Och hur ska de kunna bli snett på en xp?
Dem är inte som dem gamla polaris hjulingar där man kan justera variatorn.
min fundering va om inte remmen ska gå ner mer i primären och lägga sig på envägslagret
polaris850xps
Antal inlägg: 201
Total likes: 1
4wheeler
polaris850xps
15 februari 2014 kl. 17:03:11 »
Nu är primär variatorn inlämnad för att de saknades shims som ska sitta på varje sida av lagret (mellan lager och skiva) var ett väldigt glapp där nu
hoopas detta är felet så man kan ha maskin på tomgång
xantiac5
Antal inlägg: 315
Total likes: 9
xantiac5
Svar #6 skrivet:
15 februari 2014 kl. 18:08:33 »
Ja de slits ut om man kör hårt/max och variatorn växlar ut helt. Inte alls svårt att själv byta, men då är med alla säkerhet bussningen också slut.
polaris850xps
Antal inlägg: 201
Total likes: 1
4wheeler
polaris850xps
Svar #7 skrivet:
15 februari 2014 kl. 19:47:14 »
hårt och max tycker jag inte jag har kört. maskin har nu gått 70tim? och den har låtit en lång tid tillbaks. kommer inte ihåg men tror de nästan va så när den va splitt ny
då jag har garanti så kan dem få byta det. tyckte jag va snäll nog att skruva av den från maskin
nån som vet var ja hittar hur hårt primär och sekundär variatorn ska dras?
Senast ändrad: 15 februari 2014 kl. 19:49:32 av polaris850xps
Jockegubben
Antal inlägg: 588
Total likes: 18
Jockegubben
Svar #8 skrivet:
15 februari 2014 kl. 20:14:27 »
Här har du en service manual till en xp 09a, borde väl vara samma till din maskin tycker man.
http://www.mediafire.com/download/yikjydju4mj/2009_Polaris_850_Hd_Eps_Service_Manual.pdf
Antal inlägg: 3446
Total likes: 3
Från: 08
Svar #9 skrivet:
16 februari 2014 kl. 00:59:02 »
Citat från: polaris850xps skrivet 15 februari 2014 kl. 19:47:14
Jag säljer en verkstadsmanual, ligger under säljes här
Stöd Svenska ATV föreningen du med, bli medlem NU! Klicka där ->
www.satvf.se
xantiac5
Antal inlägg: 315
Total likes: 9
xantiac5
Svar #10 skrivet:
16 februari 2014 kl. 13:43:26 »
Ja eftersom den bara gått 70h, så måste det vara något fabrikationsfel och ska naturligtvis åtgärdas av försäljaren, den är ju knappt inkörd.
polaris850xps
Antal inlägg: 201
Total likes: 1
4wheeler
polaris850xps
Svar #11 skrivet:
17 februari 2014 kl. 19:41:30 »
nu har ja fått tillbaka variatorn.
schimsen fanns där, krävdes en annan meck och han bytte iaf envägslagret.
mecken hade vart i kontakt med polaris och dem hade tydligen sagt att vissa låter andra inte?
ringde själv till polaris och pratade om detta. dem har inte varit med om liknade problem.
har lyssnat på en polaris 850 -10 årsmodell och från den hördes absolut inget.
och åf visnings maskin var batteriet urdraget så den kunde man inte lyssna på.
kanske är de annan variator i min -13 och får konstigt ljud.
om ljudet fortfarande finns där så skulle ja skicka en ljudfil till polaris så får vi se vad dem tycker om det är ett normalt ljud.
2
Alla
Polaris
1233 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
