  • Ämne: Förlänga vinchen fram
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Förlänga vinchen fram  (läst 9649 gånger)
Utloggad bjornberg
  • Antal inlägg: 37
bjornberg
« skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:32:54 »
Hej, har 15 meter warn fram och bak, men skulle ibland behöva en bit till då jag är i skogen. Skulle då köpa en till stålwire, typ http://www.atvhuset.se/atv-vinsch-lina/50456-0
Dock behöver jag öggla på båda ändar så jag kan sätta dit krokar, hur kan man göra en egen öggla som hålla, eller finns det stålwire som har öggla på båda sidor från början?
SV: Förlänga vinchen fram
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:35:06 »
Med wirelås ()p
* 25-1120_m.jpg (41.87 kB, 257x240 - visat 850 gånger.)
Utloggad bjornberg
  • Antal inlägg: 37
bjornberg
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:49:06 »
Tack för svar!
Bara den bulten som går genom kroken från wern går igenom hålen där så, men det borde väl få plats? Hur fungerar en sån, virar man wiren vid under mottrarna och drar åt eller?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:54:07 »
Citat från: bjornberg skrivet 10 februari 2014 kl. 09:49:06
Tack för svar!
Du gör en ögla och klämmer ihop vajrarna.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2014 kl. 11:44:16 »
köp en syntetlina istället, går den av så slår man bara en knut, syntet håller bättre och ger inga snärtar när den går av.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2014 kl. 16:19:42 »
Tack för svar!
Wiren skall ligga i hålet, du kan ta isär bygeln helt genom att lossa muttrarna
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2014 kl. 00:43:17 »
De låsen är inge bra, man måste använda minst 2st för att inte vajern inte ska glida.
Använd ett sånt här i stället!
* SS-1621.jpg (46.12 kB, 386x347 - visat 780 gånger.)
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014 kl. 00:51:11 »
varför inte presshylsa som sitter på vinschen när man köper den?
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014 kl. 01:12:17 »
Blir väl lite dyrt det om man ska inhandla ett pressdorn också. Bara för att göra några skarvar?  ???
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014 kl. 01:38:25 »
sant, Men jag vet ej vilka verktyg som finns till hands.
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014 kl. 06:26:40 »
Alla har väl ett skruvstäd?
Citat från: Canamdaniel skrivet 11 februari 2014 kl. 00:43:17
Dom där e ju för cykelwirar och tillverkade i plåt.
Får du wirelås att glida då har du dragit åt för lite.
« Senast ändrad: 11 februari 2014 kl. 06:38:56 av Krigar Kaj »
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014 kl. 06:38:03 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 11 februari 2014 kl. 06:26:40
Alla har väl ett skruvstäd?Dom där e ju för cykelwirar och tillverkade i plåt.
+1
Har samma erfarenhet.
Aldrig sett denna låsning för grövre än typ 2mm vajer?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
5013 gäster, 0 användare (0 dolda)
