  • Ämne: Gashak SMC 300!
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Gashak SMC 300!  (läst 9041 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2011 kl. 12:44:31 »
Fått svar av Tommys motor där min hoj var köpt från början:
Prova smörj vajern + grenen där den delar sig till 2, + kolla throtteln så det inte är den som kärvar
ska leta om det finns nån fjäder , tror det var 50kr de kostar
Tommy
och även från ATV-huset:
Hej!
Svar från min leverantör:
"Får inte tag på hårdare fjäder nu, ska höra med SMC igen. Prova annars med
fin smärgelduk, dra ut fjädern, samt justera luftskruven som sitter på
undersidan mot insuget till 3/4 varv öppet."
Testa detta och återkom om det inte funkar så ska jag se om vi kan få fram lev tid på ny fjäder, se till så att gaswire o gasreglage inte kärvar också.
Mvh Robin
Kan vara bra kanske för någon annan att veta, om de får problem med samma sak. Ska mecka med hojen ikväll  :djump:
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2011 kl. 22:14:14 »
åk eller ring till en Mc-firma och köp en trottelfjäder som är lite mer spänst i.  behöver inte vara SMC "orginal" Vilken förgasare sitter på ?
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2011 kl. 08:07:43 »
Är lite osäker på vilken förgasare det är, har inte hunnit meckat så mycket med 300:an ännu. Men om jag får måtten på fjädern, finns stor sannorlikhet att en MC-handlare kan plocka fram en ny och starkare fjäder?
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2011 kl. 16:24:00 »
Enligt den här sidan så har SMC Mikuniförgasare och det borde varenda MC-meck ha delar till. http://www.elscooter.net/detalj_Fyrhjuling.htm  Annars får väl jag riva lite i skrotlådan och se om jag hittar nåt bra.
Här är en sida med sprängskisser till SMC, kan vara bra att ha om man ska beställa delar  http://motoro.jetshop.se/atv/reservdelar-smc-c-580-1.aspx
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2011 kl. 16:29:16 »
 ()p ()p Tack för länken!
Har kollat på http://motoro.jetshop.se/pub_docs/files/SMC_Reservdelskataloger/SMC_CBW-300.pdf  och hittat på sidan 8 det som verkar vara runt oljepumpen och dyl. Är det del 10 på listan som skall väck för att oljan skall ur?
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2011 kl. 17:00:02 »
Det tror jag inte, i denna gamla tråden så diskuterar de oljepluggen på en 300 så nog borde det finnas en därunder någonstans http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=21378.0   Konstigt att ingen SMC ägare kan ge dig lite info.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #30 skrivet: 23 mars 2011 kl. 17:36:54 »
Kan oljepluggen sitta lodrätt så att säga? På min gamla 170cc satt den rätt "under" och gängorna horisontellt.
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #31 skrivet: 23 mars 2011 kl. 18:02:00 »
Här hittade jag en servicemanual till SMC 300, powerpoint och 33 mb stor men verkar bra, där kan du nog hitta allt du söker. http://www.smcatv.com/download.htm
Beträffande gashänget, du har väl smort upp gasvajern ?
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #32 skrivet: 23 mars 2011 kl. 22:13:34 »
Tack för länken!! jättebra bilder.
Har försökt att smörja så mycket det går, är lite svårt att komma hela vägen ned... Har du något tips? När jag rullar på gasrullen så känns det ganska "distinkt" när den rullar tillbaka. Men det betyder väl inte nödvändigtvis att trotteln åker upp och ned som den bör, eller?
« Senast ändrad: 23 mars 2011 kl. 22:30:45 av Delarium »
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #33 skrivet: 23 mars 2011 kl. 22:42:36 »
Du ska använda en vajersmörjare http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Vajersmorjare/ . Lossa vajern uppe vid gashandtaget  och sätt fast den där, skruva även loss trottellocket och dra ur trotteln smörj sedan med något bra i sprayform och som har sprayrör ( det lilla röda man får pilla dit ) tills du ser att det rinner ut olja ur vajerhöljet nere. Hjälper inte det så ta bort trottelfjädern och åk till en MC-firma och köp en med mer spänst. Det låter ändå underligt då mikuni är en av de stora förgasartillverkarna (japansk) och jag har då inte hört något om kärvande trottlar på dom. Har själv haft Mikuni på flera av mina motorcyklar men aldrig haft några problem.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Gashak SMC 300!
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2011 kl. 08:18:28 »
Tack vespa! Jag ska prova det du skrivit och se om det blir bättre.  ()p  ()p  ()p  :headbang:
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2137 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
