  • Ämne: Oljeläck SMC 300
Författare Ämne: Oljeläck SMC 300  (läst 2704 gånger)
Utloggad Laban
  • Antal inlägg: 3
Laban
Oljeläck SMC 300
« skrivet: 19 mars 2009 kl. 22:33:21 »
Halloj,
Som nybliven SMC-ägare undrar jag om det är normalt med oljeläck, det är inga större mängder, men alltid några droppar som pryder garagegolvet varje morgon ? :-\
I övrigt så funkar den finfint
/mvh
SMC 300
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Oljeläck SMC 300
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009 kl. 23:39:59 »
Nej den ska inte läcka olja. Kolla vart det kommer ifrån om det är nån packning som är trasig.
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009 kl. 19:47:32 »
troligtvis ifrån oljepluggen, byt packning eller sätt dit en så ska du se att d blir fin fint
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Laban
  • Antal inlägg: 3
Laban
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2009 kl. 21:33:35 »
Tack för svaren, ja jag bytte olja nyss (10-40), och drog åt pluggen rejält. Tyvärr är det fortfarande 2-3 droppar varje morgon då jag tittar till pärlan.
Kan det vara så att packningen inte klarar att täta vid avsvalning från varm motor till kall (e -5C i garaget nu) ?!
Avvaktar tills sommaren med packningsbyte så får man se.
Väldigt trivsam maskin för övr.  :)
SMC 300
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2009 kl. 23:34:16 »
Var kommer oljan ifrån. jag fick också lekte olja från växelpinnen som visade sig att dom som har monterat motorn gjorde inte allt rätt. Och det visade sig att den var en packbox som var skadad. Och motorn havererade 200-300mil senare men om det var boven vet jag inte men kolla upp det innan det är försent.
Utloggad Moonken
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2009 kl. 20:45:50 »
Citat från: Laban skrivet 20 mars 2009 kl. 21:33:35
Du ska inte dra åt pluggen för hårt då detta kan skada gängorna och du kan även få ett helsike när den ska bort sen även finns risk för at du rundrar pluggen , byt som sagt packning bara lossa pluggen o sätt för tummen om du är rädd om oljan, välj gärna en lite rundaktig packning med "fyllning" i så garanterar jag att det blir tätt om det nu är från pluggen d läcker alltså
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
Utloggad Laban
  • Antal inlägg: 3
Laban
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2009 kl. 21:56:58 »
Nädå SÅ hårt droga jag inte åt  :D , har emmellertid konstaterat att läcket inte kommer från pluggen nu, utan från motorpackningen....blir att be dem åtgärda detta på 300-milaservicen.
För det finns väl ingen chans att man kan få d fixat på garantin ?! ..är ju en -08.
SMC 300
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2009 kl. 19:47:43 »
Jag skulle nog førsøka få det på garantin iaf.
Utloggad Rocklets
  • Antal inlägg: 21
Rocklets
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2009 kl. 09:56:18 »
Citat från: Laban skrivet 21 mars 2009 kl. 21:56:58
Låter som ett garantiärende. Om du inte har monterat isär motorn så är det ju ett fabrikations fel, och sånna har de svårt att prata sig bot från.
1122 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1267. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
