  • Ämne: Nybliven ägare av en access 450sp. har lite små bekymmer bla att den spårar mk
Författare Ämne: Nybliven ägare av en access 450sp. har lite små bekymmer bla att den spårar mk  (läst 7358 gånger)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:00:53 »
hej alla  access ägare.  är ny här .
köpte mej en access 450sp  har läst om dom här och fått uppfattningen överlag när jag läst om dom att ägarna är nöjda.
hursom helst så slog jag till på en i  helgen  :)
har aldrig  kört quad  maskin för enbart provat skogs fyrhjuling innan 2-3gg någera min. så jag har ingen erfarehet alls. :-\
hojen jag köpte har gått under 100mil precis enligt mätaren.
men nu undrar jag lite över några grejer.
1.  hastighetsmätaren verkar glappa  hela mätaren slocknar och blinkar   lite beroende på hur man gasar till eller så bara  glappar det hursomhelst
vad trort ni kan vara fele?   har kollat kontakter m.m  och batteri poler
2. upptäcker nu efter riktigt provkörning  att maskinen spårar nåt hejdlöst?
knappt körbar  från 50kmh typ.   den är riktigt jobbig  . kan ju inte vara såhär  ??
såg att  framdäcken knappt ar nån luft i sej . man kan trycka med lätthet in däcken mot fälgen bägge   fram är exakt likadana?
3.  maskinen har borttagna strypningar  böjen blir glödhet och är röd gul nästan  allstå på iktigt glöder. undrar om den går för snålt eller nåt. vad skall jag göra här?  störrre munstycke  i förgasaren eller ?
mvh Johannes
är MKT tacksam för hjälp :-\
SV: Nybliven ägare av en access 450sp. har lite små bekymmer bla att den spårar mk
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:03:57 »
Den verkar gå snålt, ja.
Är mod utfört gällande tex luftfilter/ljuddämpare?
Kolla stift för rätt besked.
Däcktryck för väg typ 0,5 kg, har du asfaltsdäck kan du dubbla om du vill.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:09:44 »
Får man svara även om man inte har en access?
Jag gör det ändå, lufttrycket kan ha stor betydelse för spårkänsligheten men även framvagnsinställningen, kontrollera även glapp i styrleder mm så det inte är ngt där som spökar.
Ang strypningar och glödgad krök, hur har den avstrypts?
Är alla strypningar i avgas borta, luftburkslocket är en strypning med och ändras detta skall större munstycken sättas i. Vilken trottel sitter i förgasaren? Nu ställde jag motfrågor men kan vara hjälp till självhjälp, Mv h tb
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:49:02 »
Citat från: toyboy skrivet  2 februari 2014 kl. 22:09:44
jag vet inte mkt.  Men det tredje hålet i luftburken är  där.
hojen låter nåt in i h-vete
den går riktigt bra. Nu funkar inte hastighet s mätarn men den gör nog lätt100kmh skulle jag tro.
Är det nåt som fattas i avstrypningen så kan det inte vara nåt av jätte vikt. Mer justering troligen.
0.5kg är inte mkt till däcktryck. Skulle ifs tro att det är lite mindre nu.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:54:05 »
Det är monterat rullgas på den oxå.
Vet inte vad jag skall tycka om det men det känns ok
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:58:04 »
Ok, ja då är det ju mixtrat med luften, frågan är ju då om även munstycken är bytta? Det är ganska pilligt och krångligt på dessa att komma åt,
Det är ju svårt att hjälpa innan vi vet vad som är gjort och vilka munstycken som sitter i.
Prova som hydro rek, pumpa däcken och jämför.
100km/h låter klent. Den borde gå bättre men det var som du uppskattade farten till så prova med gps ()p
Edit!
Drevningen kan ju vara av stor betydelse för toppfarten med.
« Senast ändrad: 2 februari 2014 kl. 23:01:27 av toyboy »
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2014 kl. 23:09:15 »
Skall jag plocka isär förgasaren  och kolla detta ?
Känns ändå viktigt att motorn mår bra .
Skall pröva att pumpa i mer luft i däcken. Hur mkt är max på offroad däck och  0.5kg är lagom ?
Vad tror ni om min glappande hastighet mätare/hela panelen. ?
Vad brukar vara fel här ?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #7 skrivet: 2 februari 2014 kl. 23:12:10 »
"Om" skall det stå.
Är jätte tacksam för era svar.   All hjälp är värdefull för mej oavsett vad man äger eller  inte äger en fyrhjuling.
Jag är  helt grön inom detta.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #8 skrivet: 2 februari 2014 kl. 23:17:17 »
Angående glappet så kan du börja med att kontrollera kontaktstycken på kablarna som går till mätaren, som en enkel första åtgärd.
Sen kan du söka lite på forumet så kommer du hitte en del om tips och tricks på access. Lycka till
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #9 skrivet: 5 februari 2014 kl. 06:04:32 »
Var ute i garaget med accessen och efter 3tim el felsökande hittade jag felet varför den glappade
Jag kom på ganska tidigt att den stängdes av när man satte sej på den.  Och senare precis vid ett speciellt nedtryckt läge.
Hursomhelst så blrv detu nån slags kortslutning i sladden till en
Slags givare som sitter vid drevet misstänker att det är hastighets givare men den sitter skumt där vid drevet ?
Iaf så var det den som orsaka att allt slockna
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #10 skrivet: 5 februari 2014 kl. 06:10:01 »
Och tror även jag har löst varför den spåra nåt fruktansvärt.
Däcken var inprincip tomma på luft.   Gjorde inte ens utslag på min mätare.
Fyllde på till ca 0.8kg   och efter det lär det bli skillnad.  Däcken fram tex står ju mer på mitten . Och behåller formen.  Innan var det lite ihop tryckt
mätte oxå toe in  som låg på totalt 8mm  obelastad   och däcken centrerade
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #11 skrivet: 5 februari 2014 kl. 11:41:24 »
Hur mycket luft man ska ha i är en smaksak, men på lågprofil kan man köra lite mer tryck än "ballongdäck". Vad har du för däck? Kör du lite ballongdäck väljer många att köra runt 0,5 bar, men som sagt.. smaksak. Det är väl justerbar toe-vinkel på denna maskin? Detta påverkar om den känns orolig.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
2628 gäster, 0 användare (0 dolda)
