  • Ämne: atp 500 laddar inte!
Författare Ämne: atp 500 laddar inte!  (läst 5946 gånger)
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« skrivet: 2 februari 2014 kl. 14:40:50 »
hej på er! jag gjorde ett inlägg för nån vecka sen om att min polaris kylfläkt betedde sig skumt. nu har det visat sig att den inte laddar för fem öre. när jag har multimetern kopplad till batteriet visar den 12,25 v. vare sig den är i gång eller ej. jag vet inte var jag ska börja felsöka. jag tror att allt hänger ihop, börjar den ladda igen kanske fläkten beter sig normalt också.
//jonas
SV: atp 500 laddar inte!
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2014 kl. 15:02:48 »
Kolla laddregulatorn.
Mät på de kablar som kommer från motorn. Där ska det vara 20-70v växelström med motorn igång.
Är det det så är laddregulatorn kass.
Inte ovanligt.
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2014 kl. 15:39:35 »
var hittar man regulatorn?
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2014 kl. 16:49:32 »
Citat från: jonkar skrivet  2 februari 2014 kl. 15:39:35
Vet faktiskt inte.
Men oftast synligt under en bakskärm i närheten av batteriet.
Är en metallklump med kylflänsar på.
5-6 kablar.
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2014 kl. 18:47:27 »
ok ska kolla i morgon. tack!
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2014 kl. 19:57:01 »
var ute och kollade nu och det var 3 gula kablar från motorn och sen var det ett gäng andra kablar. när jag mätte på kablarna var det vid tomgång ca 6volt på var och en av kablarna. vid högre varv var det ca 27 volt på dom. kopplade jag in den till regulatorn var det samma vid tomgång men vid gaspådrag växlade de polaritet.
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2014 kl. 19:59:12 »
Citat från: jonkar skrivet  2 februari 2014 kl. 19:57:01
Mät växelström!
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #7 skrivet: 2 februari 2014 kl. 20:09:18 »
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
Kolla i denna då man söker vart grejorna sitter.
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #8 skrivet: 2 februari 2014 kl. 20:51:13 »
var ute och mätte igen. 8 volt på tomgång 30 vid gaspådrag. ingen växling av polaritet.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #9 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:24:36 »
Har för mig att den ska ladda max vid ca 3000rpm. Det bör väl fortfarande vara runt 13v va?
« Svar #10 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:28:23 »
Citat från: jonkar skrivet  2 februari 2014 kl. 20:51:13
Det låter lågt.
Bästa är att ringa ÅF imorrn o fråga om tips.
Jag själv hade lossat svänghjulet och rengjort.
Citat från: Persson- skrivet  2 februari 2014 kl. 22:24:36
Ja på batteriet efter regulatorn, dessa värden är innan laddregulatorn
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #11 skrivet: 3 februari 2014 kl. 05:35:24 »
jag mätte mellan jord och till var och en av kablarna men läste nånstans här att man skulle mäta mellan 2 av dom tre kablarna. får prova igen och se vad det blir för resultat.
4983 gäster, 0 användare (0 dolda)
