  • Ämne: Startproblem Polaris Sportsman 850
Författare Ämne: Startproblem Polaris Sportsman 850  (läst 6068 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 8
Henke_01
« skrivet: 2 februari 2014 kl. 12:51:19 »
Jag har en Polaris Sportsman 850 Xps, årsmodell 2012. Som nu har fått startproblem, motorn går runt men vägrar att starta. Trodde först att det var lite ström i batteriet, tidigare när jag försökte starta den så började displayen "blinka" och klockan nollställdes, men har nu haft batteriet på laddning över natten, men den startar fortfarande inte. Kommer även en del avgassmällar när man försöker starta den, kunde även komma nån avgassmäll tidigare när man körde också. Men dom här smällarna tror jag inte har nåt med att den inte startar att göra. Men vad skulle startproblemen kunna tänkas bero på?! Nån som har nån idé?
Funderar på om det skulle kunna vara tändstiften, eller va tror ni?
Tacksam för svar! :)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 8
Henke_01
SV: Startproblem Polaris Sportsman 850
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2014 kl. 14:28:52 »
Nån som vet var tändstiften sitter på en Polaris Sportsman 850?
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2014 kl. 22:16:29 »
Citat från: Henke_01 skrivet  2 februari 2014 kl. 14:28:52
på toppen?
ta bort plasten på höger sida, den som växelspaken kommer ut igenom
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 8
Henke_01
« Svar #3 skrivet: 4 februari 2014 kl. 08:08:08 »
Citat från: StefanN skrivet  2 februari 2014 kl. 22:16:29
på toppen?
Ok.. Då vet jag!
Tack för svaret.. :)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 8
Henke_01
« Svar #4 skrivet: 4 februari 2014 kl. 08:09:46 »
Nån som vet vad det ska vara för stift i den?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #5 skrivet: 4 februari 2014 kl. 11:52:13 »
ok found the NGKs that work on the 850 XP engine...NGK Copper Plug-LZKAR7A
NGK Iridium Plug-ILZKAR7A10
Saxat från atvconnection. Tydligen kan 850 sabba stoft titt som tätt...
Annars ska det finnas en lista där du köper stiften (det säkraste är en åf om man är osäker).
Får du några felkoder?
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 8
Henke_01
« Svar #6 skrivet: 4 februari 2014 kl. 19:48:51 »
Citat från: Persson- skrivet  4 februari 2014 kl. 11:52:13
Ok.. Då får jag fara förbi hos åf och fixa stiften där.
Näe, inga felkoder som jag har sett iallafall.
2481 gäster, 0 användare (0 dolda)
