  • Ämne: CF Moto X7 med startproblem.
Författare Ämne: CF Moto X7 med startproblem.  (läst 8005 gånger)
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 6
NiklasB
« skrivet: 1 februari 2014 kl. 18:15:43 »
Hejsan där ute!
Hoppas någon kan hjälpa mig. Har en CF Moto X7-11 och har en längre tid haft problem med starten det bara klickar mer än den startar. Har haft den på verkstad och det som är bytt är: startmotor, starthandtag, batteri och startrelä. Men problemet kvarstår, någon som har tips?????
SV: CF Moto X7 med startproblem.
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2014 kl. 18:23:47 »
Låter lustigt, för enl. din beskrivning är ju ALLT utbytt?
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2014 kl. 20:13:53 »
Kanske någon dålig kabel.
Prova mät spänningen på olika ställen när du försöker starta.
Provat koppla in ett extra batteri och om det blev skillnad?
Utloggad magnus 2
  • Antal inlägg: 1
magnus 2
« Svar #3 skrivet: 1 februari 2014 kl. 21:40:36 »
Hej. Jag har en x7 -11 som dör under körning, med lite tur så går den igång, bland får den stå still över natten, för att sedan starta. Den drar runt på start motorn och belysning finns.
« Svar #4 skrivet: 1 februari 2014 kl. 22:09:30 »
Citat från: magnus 2 skrivet  1 februari 2014 kl. 21:40:36
Din går alltså på startmotorn även när den lagt av? Bara att den inte startar igen?
Kolla om det är bränslebrist, prova med startgas tex.
Annars kanske tändspolen eller cdi boxen kan strula? Kolla med ett annat stift om du har gnista.
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 6
NiklasB
« Svar #5 skrivet: 1 februari 2014 kl. 22:25:28 »
Tillägg: Har en bärbar starthjälp som jag har tagit hjälp av att starta med sista dagarna och då kan jag starta på knappen. Har även tagit hjälp av en mejsel på startrelät och då hoppar den också igång. Men varför kan det bara inte fungera. Funderar på att testa med grövre kablar mellan batteri till startrelä från startrelä till startmotorn.
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2014 kl. 00:03:26 »
Att koppla förbi med startkablar kan väl vara ett bra sätt att felsöka.
Kolla även minussidan.
Fick du grejerna bytt på garanti? Eller fick du pynta själv och ändå inte fått ordning på den?
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #7 skrivet: 2 februari 2014 kl. 00:06:09 »
Citat från: NiklasB skrivet  1 februari 2014 kl. 22:25:28
Den funkar ju om du byglar med en mejsel och alla delar är utbytt så det känns ju som att det kanske ska vara nån dålig kabel mellan tändningslås och relä. Annars får du skippa relät och sätta dit en startknapp kanske.
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #8 skrivet: 2 februari 2014 kl. 15:22:11 »
Var det inte för klena batterier på dom tidigare modellerna? när brorsan bytte till en 12a så satt det ett mycket större batteri monterat och den klickade inte under den tiden han hade den (tror jag).
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 6
NiklasB
« Svar #9 skrivet: 2 februari 2014 kl. 18:18:14 »
Citat från: Pv544 skrivet  2 februari 2014 kl. 00:03:26
Jo , jag har fått dem bytta på garantin ! Men bara allt åkande till verkstaden och att skiten inte ändå fungerar .
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 6
NiklasB
« Svar #10 skrivet: 2 februari 2014 kl. 18:28:04 »
Citat från: lemmy skrivet  2 februari 2014 kl. 15:22:11
Det är bytt till ett 30ah batteri!
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 6
NiklasB
« Svar #11 skrivet: 2 februari 2014 kl. 18:30:40 »
Citat från: RenKorv skrivet  2 februari 2014 kl. 00:06:09
Okej , kan man skippa relät och sätta en annan startknapp någonstans istället för orginalstartknappen?
1160 gäster, 0 användare (0 dolda)
