  • Ämne: Optimala inställningar för Adly 300 Crossroad
Författare Ämne: Optimala inställningar för Adly 300 Crossroad  (läst 2331 gånger)
Utloggad Ekke
  • Antal inlägg: 4
Ekke
« skrivet: 10 oktober 2006 kl. 11:13:47 »
Hej på er!
Jag har nyss införskaffat en Adly 300 Crossroad och skulle vilja att ni som har modifierat den radar upp vad ni har gjort och hur den går efter modifieringen. Jag tänker i första hand på trim men även andra modifieringar är välkommet, tex för att få bättre väghållning.
Exempel: Tagit bort insatsen ur ljddämparen, byggt ett 35mm främre rör(från cylinder till ljuddämpare), tagit upp ett 45mm hål i luftboxen på vänster sida, bestyckat förgasaren med 150 huvudmunstycke och höjt nålen ett snäpp. Adlyn blev betydligt rappare över hela registret och toppfarten ökade till 100km/h. Det här var bara ett låtsasexempel men om alla som modifierat radar upp vad dom gjort och hur resultatet blev så kan vi nog samanställa vad som är optimalt för den här maskinen.
Utloggad massemeck
  • Antal inlägg: 7
massemeck
Re: Optimala inställningar för Adly 300 Crossroad
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006 kl. 21:13:23 »
Detta har jag gjort med min adly 300, byggt främre rör, svängt det före ramen. bytat ljuddämparen mot en simons 2" dämpare.
Bytt munstycke till 150, men låtit luftburken vara.  Mycket bättre drag över hela registret.
Orignal gjorde min maskin 95, efter mod 110. ja e rättså nöjd.
Har även styvat upp bakstöttan, ja plocka ner den och svarvade en distans och lade imellan, den blev mycket bättre. :P
dly 300 -07.
saab 99 T16 -80.
Utloggad Ekke
  • Antal inlägg: 4
Ekke
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006 kl. 22:18:21 »
Tack tack för svaret!
Det lät ju kanon, enkelt och billigt och det gav ju bra effekt. Vilken grovlek tog du på främre röret? Byggde du i rostfritt eller? Jag har letat rostfria rör och böjar idag men jag hittade inget i rätt dimension, får leta vidare. Jag tänkte köra på 35-40mm rör men har bara hittat 44.5mm - kanske lite väl grovt...Du har inge bild du kan lägga upp?
Utloggad massemeck
  • Antal inlägg: 7
massemeck
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 19:20:42 »
Citat från: "Ekke"
JA TOG RÖR FRÅN EN SKROTAD VW TRANSPORTER MED BOXERMOTOR.
DÄR FANS DET JU FÄRDIGA BÖJAR, HÅLLER CA 34 MM INV. DET BLEV ALLDELES LAGOM. DE E JU INTE ROSTFRITT MEN JA MÅLA DET MED VÄRMEBESTÄNDIG FÄRG. :D
dly 300 -07.
saab 99 T16 -80.
Utloggad Ekke
  • Antal inlägg: 4
Ekke
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2006 kl. 11:44:08 »
Ahh oki, smidigt. Tack för det tipset!
1011 gäster, 0 användare (0 dolda)
