  • Ämne: Spacers till LTZ 400 - kort gänga
Författare Ämne: Spacers till LTZ 400 - kort gänga  (läst 2331 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 26 januari 2014 kl. 21:29:18 »
Monterade mina spacers fram idag men blev lite fundersam då jag tyckte att muttern som håller fast spacern tog väldigt kort men gänga. Det är bara gängat in till halv muttern ungefär. Ska det vara så här eller måste man montera längre "gängstavar" på hubben?
Dessa köpte jag:
http://delar.biketrade.se/webshop/view/high-lifter-1-5-spacer-4-144?prp=webshop%2Findex%2F
« Senast ändrad: 26 januari 2014 kl. 21:30:56 av Dany »
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad sltc
  • Antal inlägg: 68
sltc
SV: Spacers till LTZ 400 - kort gänga
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014 kl. 21:33:46 »
Går det fräsa ur spacern? Jag skulle inte åka med det så där
Utloggad Dany
Dany
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014 kl. 21:44:23 »
Vete fan men förstår inte varför de inte passar bättre.
Jag blir så trött på att allt ska krångla  :djump:
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad sltc
  • Antal inlägg: 68
sltc
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2014 kl. 22:20:01 »
Krånglar de inte går det sönder senare. Det är det lag på :banghead:
Utloggad Dany
Dany
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2014 kl. 23:25:23 »
Ingen som haft spacers på en LTZ som haft samma problem?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014 kl. 06:44:18 »
Ska det vara/har du koniska muttrar?
Hur många % av gängan är på bulten?
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014 kl. 07:57:54 »
skulle inte åka om inte gängan går genom hela muttern. bara den sticker ut en halv mm men muttern är konstruerad för att ta upp kraften genom hela muttern. annars försvinner gängorna lätt.
Utloggad Dany
Dany
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2014 kl. 08:29:41 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 27 januari 2014 kl. 06:44:18
Det medföljde koniska muttrar så jag tänkte inte mer på det utan monterade spacerplattorna med dom. Kan dom skickat med fel muttrar?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Dany
Dany
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2014 kl. 17:17:44 »
Ska tydligen vara koniska muttrar så då måste det nästan vara något fel på "spacer platsen" tycker jag  :tickedoff Kan jag ha monterat fel på något sätt?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
1028 gäster, 0 användare (0 dolda)
