  • Ämne: Koppla in SMD/LED extraljus på xenonkonverterat.
Författare Ämne: Koppla in SMD/LED extraljus på xenonkonverterat.  (läst 5294 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« skrivet: 25 januari 2014 kl. 17:39:05 »
Hejsan!
Jag har xenon konverterat min huvudlampa sen innan.
Men nu vill jag ha SMD/LED extraljus också då jag tycker ljus bilden är för liten och kort.
Men jag blir inte helt klok på hur jag ska koppla med tanke på xenonballasten.
Jag vill ha så att när jag slår på helljuset så ska extralamporna tändas, men jag vill även  ha en egen brytare i mellan så jag kan "stänga av" extra lamporna och bara använda vanliga helljuset om jag vill.
Vad jag förstått än så länge:
Plus kabel med säkring in på relät (30)
Lamporna ska jordas i chassit?
85 och 86 ska kopplas in på Helljus knappen ?
Men kan man sätta en knapp på kabeln till antingen 85 eller 86, så jag bryter den där om min egna knapp inte är intryckt?
Jag testade, men då får jag inget helljus alls.
Så jag blir inte klok på hur jag ska göra för att xenon helljuset ska vara igång samtidigt som extra lamporna?
Ursäkta om jag förklarar dåligt, språk är inte min starka sida :cry:
Hoppas någon kan hjälpa mig, för annars kommer jag bara att koppla kablar hej vilt ända tills det fungerar eller att hela elsystemet börjar brinna, vilket som så ska det ge mig mer ljus..  :knupple:
Mvh Patrik.  ;D
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Koppla in SMD/LED extraljus på xenonkonverterat.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014 kl. 17:57:51 »
30 + på batteri
86 tillslag från orginal heljus
85 - på batteri
87 till extraljusen
strömbrytaren sätter du 86 då kan du slå ev extraljusen och bara köra på orginal helljus.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014 kl. 17:59:34 »
86=knapp. on/off till ljuset
87=förbrukare. dit kopplar du xtra ljusen (+)
85=jord. den kopplar du reläts (-) till
30=+ ifrån strömkälla med en säkring :)
lampornas - kan du koppala direkt på batteriet - eller tillsammans med 85. :)
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:00:14 »
edit: lowest hann före :)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:47:55 »
Jag tackar för hjälpen, så blir jag lite klokare  :lol:
Men måste fråga, vad är 87a till, är det något extra bara ?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:54:08 »
Citat från: Knastonius skrivet 25 januari 2014 kl. 18:47:55
87 är (+) ström till xtraljusen
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:57:43 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 25 januari 2014 kl. 18:54:08
Jo jag vet vad 87 är till men jag har en som heter 87a, mitt relä har 5 kontakter istället för 4, så jag undrade vad den 87a som är extra, vad den är till om det bara är att ignorera den?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014 kl. 19:01:49 »
Citat från: Knastonius skrivet 25 januari 2014 kl. 18:57:43
då är det väl ett växlande relä :)
ta vanliga 87 ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014 kl. 19:07:13 »
Aah, det förklarar lite.
misstänkte att det vart något sådant men vart osäker då jag aldrig kopplat extra lysen med relä innan :P
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014 kl. 19:09:52 »
Dock undrar jag, borde man inte jorda lamporna, även om man jordat relät?
Går det bra att båda är jordade?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2014 kl. 19:20:54 »
Citat från: Knastonius skrivet 25 januari 2014 kl. 19:09:52
jorda båda  ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2014 kl. 19:22:43 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 25 januari 2014 kl. 19:20:54
jorda båda  ()p
Då gör jag det, alltid bra med jord  ()p ;D
2623 gäster, 0 användare (0 dolda)
