  • Ämne: AWD
Författare Ämne: AWD  (läst 23441 gånger)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: AWD
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2014 kl. 13:13:36 »
Framhjulen går lite saktare för att kunna styra?
Jag tror det beror på:
"This video shows how quickly the front wheels engage after the rear wheels slip, definitely within 1/5 of a turn as Polaris claims. But more importantly or interesting for that matter, is that the front wheel turns at a slower rate than the rear. This difference in gear ratio from front to rear is what allows the roller clutch in the front differential to engange and disengage. The video shows that for every 5 revolutions of the rear wheels, the front wheels turn only 4 times.
The ATV will operate in All Wheel Drive as long as there is 20% or more less traction at the rear tires than at the front.
Once traction is regained, the front differential unlocks automatically and 100% of engine power is redirected to the rear wheels."
Som jag ser det måste bakhjulen snurra lite fortare för att den ska kunna koppla ur automatiskt.
Prova att minska lufttrycket bak och kanske öka fram för att göra framhjulen och bakhjulen lite annars i omkrets. Påverkar beteendet ganska mycket på min iallafall.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
SV: AWD
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2014 kl. 14:14:48 »
precis, för att awd ska ta tag med framhjulen så måste det uppstå en hastighetsskillnad mellan bak och fram hjul (typ att bakhjul spinner), så fort framhjulen når samma hastighet som bakhjulen (vilket innebär att 4wd inte behövs, så kopplas det ur)
ser man en skiss på diffen eller river isär den så är det lätt att förstå hur korgen och rullarna hjälper till att låsa axeln till drivningen för att få awd.
SV: AWD
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2014 kl. 14:21:03 »
Citat från: AtvNerd skrivet 21 januari 2014 kl. 14:14:48
Ja det är en jävligt smart lösning!
Och grymt slitstark om inte annat. Inga drev som kan ta skada vid i och urkoppling.
Och man kan alltid köra med AWD ilagd.
Stjärna för polaris  ()p
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: AWD
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2014 kl. 14:28:42 »
en undran, går detta stänga av?
tack atvneard har alltid funderat hur det funkar  :djump: ()p
SV: AWD
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2014 kl. 14:56:20 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 21 januari 2014 kl. 14:28:42
Ja
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: AWD
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2014 kl. 15:01:49 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 21 januari 2014 kl. 14:56:20
Ja
nice :)
Utloggad knugen
  • Antal inlägg: 8
knugen
SV: AWD
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2014 kl. 15:34:45 »
Citat från: Persson- skrivet 21 januari 2014 kl. 12:46:11
Det måste vara 1/5dels skillnad mellan fram och bakhjul (det går ju rätt fort, man hinner ju inte märka något...).
Har den gått många timmar? Dags för oljebyte i framdiffen?
Har du lika höga däck? (mätt med tex tumstock)
Så här ser det ut. Framhjulen går lite mer sakta för att kunna styra.
Som svar på frågan: Nej det ska inte vara så. Det ska märkas på en gång annars är något fel.
Den har gått knappt 60tim, original däck och fälgar.
Jag får prova byta olja i framdiffen och hoppas det blir annorlunda?
Som det är nu känns helkonstigt, bakvagnen släpper så fort jag gasar lite och håller på ett tag sen hugger drivningen fram i..
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
SV: AWD
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2014 kl. 16:19:51 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 21 januari 2014 kl. 14:21:03
Ett fordon som är byggt så att framhjulet snurrar fyra varv när bakhjulet snurrar fem varv, det är inte en smart lösning. Det är hur dumt som helst  :hmmm:
Andra fyrhjulsdrivna fordon som bonntraktorer brukar vara byggda med några % överdrivning på framaxeln.
Polaris bygger sina fyrhjulingar med 20% underdrivning på framaxeln  :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Polaris är inte fyrhjulsdrivna. Dom är nåt annat?
Raptor 50
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: AWD
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2014 kl. 16:32:01 »
Mina 550xp var precis likadana, gick helt på tvären när det var halt och krävdes kraftigt gaspådrag för att få driften fram att hugga i. Detta var helt värdelöst och med plogen på fram så var dom skit jobbiga att köra.  På båda byttes diffen fram utan resultat. Ska nog vara så.  :hmmm:
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
SV: AWD
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2014 kl. 16:45:31 »
När isen lägger sig ska jag göra en film :)
SV: AWD
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2014 kl. 16:50:10 »
Polaris awd är grym ()p
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: AWD
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2014 kl. 18:11:22 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 21 januari 2014 kl. 16:50:10
1+
(ber om ursäkt för att jag hade fel)
  • Ämne: AWD
6120 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
