  • Ämne: Forest 500 fel på vinsch garanti?
Författare Ämne: Forest 500 fel på vinsch garanti?  (läst 2709 gånger)
Utloggad Forest500
  • Antal inlägg: 3
Forest500
« skrivet: 20 januari 2014 kl. 22:45:28 »
Jag äger en forest 500 som är uttagen sommaren 2011.
Idag när jag skulle ut och ploga så ville inte vinschen åka ner. Brukar vara så att man får trycka lite på bladet och klicka in och ut lite på reglaget så brukar alltid vinschen fungera som den ska. Tror det blir så för att vajern kärvar lite?
Men idag ville den inte ner än hur mycket jag klickade på reglagen och hjälpte till att trycka ner bladet mot backen... Försökte vrida på spjället för att "frihjula" vinschen men den gick inte att vrida på... Till slut när jag tog i och vred så började vredet gå att snurr runt utan att låsa i öppet eller låst läget?
Så nu sitter plogen där den sitter och vredet verkar trasigt!?
Garantitiden på polaris har gått ut tyvärr... Men ser dock att Warn verkar lämna tre års garanti? Alltså måste man ju kunna lösa det att polaris tar garanti med Warn?
Tacksam för alla svar om vad som kan vara trasigt eller kanske går att lösa hemma? Har inte tummen i handen men är det garanti så överlåter jag det gärna...
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
SV: Forest 500 fel på vinsch garanti?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014 kl. 23:20:17 »
Kan inte ha vart så att du råkat kört med "friläge" på vinschen hela tiden innan? Så vet att jag en kompis har förstört vinschen :-\
Det där med garantin vågar jag inte svara på..kontakta ÅF och hör vad dom tycker.
Utloggad Forest500
  • Antal inlägg: 3
Forest500
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014 kl. 23:32:32 »
Nä det har jag nog inte gjort.
För den har fungerat bra tidigare. Har dock varit svårt att få den att frilägga när man velat dra ut Virén för hand.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014 kl. 00:44:36 »
Ta något lämpligt och ge vinschreläet några smällar. På min har det kärvat lite vid 2-3 tillfällen.
Får du sen ut lite wire går det kanske skruva lös vinschen så du kan reparera den?
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014 kl. 16:01:36 »
Är det polaris original vinsch?
Min original vinsch är då kass som tusan, svag och funkar till och från precis som din. Rena skiten!
Har maskinen stått ute så kan vajern frusit fast, så testa värma den lite.
Har du original vinsch så kan det hända att den är full av vatten och därav inte fungerar, dom är nämligen lite vattentäta för 5 öre.
Utloggad Forest500
  • Antal inlägg: 3
Forest500
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014 kl. 19:01:03 »
Har redan varit in en gång tidigare då ett kapslat relä tog in fukt och började dra tjuvström... Fick ett nytt batteri och repad vinsch på garantin.
2300 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2392. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
