  • Ämne: renegade 800 el problem?!
Författare Ämne: renegade 800 el problem?!  (läst 2920 gånger)
Utloggad kimkall
  • Antal inlägg: 18
kimkall
« skrivet: 17 januari 2014 kl. 18:02:37 »
Har monterat en vinsch på renegaden, allt fungerar som de ska med vinschen, det som är problemet nu är att maskinen inte vill starta, strömmen hoppar igång allt fungerar tills jag trycker på startknappen, då blinkar allt till, men den startar inte.
pluskabeln som går från batteriet kommer till denna "central" ska båda vara plus eller är den ena minus? funderar på om jag skiftat på grejerna.
* IMG_1223.jpg (108.56 kB, 750x1000 - visat 207 gånger.)
SV: renegade 800 el problem?!
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014 kl. 18:15:27 »
Vad har du gjort?
Om det är som jag tror det är ska du vara glad det inte börjat brinna!
Självklart ska du koppla vinschen på batteriet!
Fuska inte!
Och ja startrelät bryter bara en plus.
Utloggad kimkall
  • Antal inlägg: 18
kimkall
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014 kl. 18:34:29 »
Inte vinschen som är kopplad som du tror, men däremot har förra ägarn varit å skruvat å dragit kablar fram å tillbaka, lär väll bli å lämna in maskinen så dom får se över den!
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014 kl. 19:25:57 »
Citat från: kimkall skrivet 17 januari 2014 kl. 18:34:29
Tvätta innan du lämnar in den  ;) det blir bättre stämning då  ()p
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad kimkall
  • Antal inlägg: 18
kimkall
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2014 kl. 22:56:19 »
äh, jag lär väll få valuta för pengarna ;) nejdå:)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2014 kl. 23:01:33 »
Startar den om du plockar bort vinchen?
2817 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
