  • Ämne: DRIVREMMEN SLIRAR
Författare Ämne: DRIVREMMEN SLIRAR  (läst 12284 gånger)
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #12 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 21:36:16 »
Citat från: "STENE"
Citat från: "Linhaidestructor"
Citat från: "STENE"
Det sitter en packbox bakom den främre variator delen (den från motorn). Om den hoppat lär du hitta en massa olja där. Eller så kanske den kan vara kopplingen. Men börja med att ta bort kåpan för variatorn. Kolla olja. Om inte så åk till en brant back och kolla om det är remmen eller kopplingen, Det är "bara" att kolla ned när du kör. Om båda variator skivorn snurrar utan att den driver är det kopplingen. (sitter bakom den bakre variator remskivan). Tror det var en glad norrman här på forumet som lyckats bränna sin koppling så det har hänt förr.
Jag är inte norrman men har ändå lyckats slita ut en koppling. Har nu bytt och börjat slita ut nästa, det går ganska fort om man använder maskinen till att arbeta med. Jag kör grus på släpet och har plogat en del jord, så med andra ord så är Linhaien ingen arbetsmaskin utan en leksak, tyvärr  :(
Jag fattar inte detta. Jag har släpat båtar. Älgar (Svärfar lånade den senast idag för att dra ut en 6 taggare). Släp fulla med får,sand och bråte i stösta allmänhet och jag har inte lyckats slita ut den. Sedan släpade vi runt en soffa halva vintern (Hitta en soffa vi spikade fast på en last pall och drog runt med.. Pulkorna gick bara sönder). Och síst jag hade isär variatorn kollade jag på kopplingen och hade massor kvar. Och nu har maskinen gått typ 1000 mil (dock är inte alla mil "tunga").
Allt beror nog på hastigheten man kör med, vet ej exakt när den "kopplat" klart men det är väl runt en 5-6 km/h skulle jag tro. Så all körning under denna fart sliter och all över sliter inte. Men, kanske är min kopplingskorg dålig som äter upp kopplingen men jag tror inte det.
Det verkar inte heller finnas någon bättre koppling till dessa, på de nya 07:orna står det att det ska vara förstärkt variator men det är bara nåt stödlager på bakre variatordelen enligt Scandimoto.
Massor med koppling kvar säger du, hur mycket har du då?
En ny har 5 mm, i mitten finns en lite tapp som sticker upp i "kopplingsbelägget" och där är tjockleken 3,5 mm. När dessa 3,5 mm slitits ner tar tappen i korgen och kopplingen börjar "skrika" och då vet man att det är dags att byta.
Min kompis har efter drygt 100 avverkade mil ca 2,5 mm kvar och då har den när han inte är ute och åker i skogen med mig gått ganska lugnt på vanlig väg.
Utloggad atvpatrik
  • Antal inlägg: 28
atvpatrik
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #13 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 23:18:16 »
Hade inte Stene tagit ur några vikter?  Kan detta påverka kopplingen?
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2006 kl. 02:18:01 »
Citat från: "atvpatrik"
JAg har haft dem ur men nu är alla i igen. (Har varit lite blandad körning med både 4 och 8 vikter. Funtar nu på att prova med 6). Men om det kan påverka kopplingen.. Hmm.. Det som händer är att maskinen "växlar" på högre varv. Såå... hmm.. jag vet inte riktgt. motorn snurrar fortare men med lägre utväxling. Det högre varvet ger motorn mer "kraft" vilket borde resultera i att kopplingen torde slira lättare. MEN.. En lägre utväxling resulterar i att kopplingen inte får lite stor kraft att hålla imot.. Så jag vet inte riktigt. Är det någon som fattar hur jag tänker och kan reda ut detta år mig? (Har varit på älg jakt i 3 dagar utan så mycket sömn.. Och nu sitter jag med en bira = Hjärnan kanske inte går på fullvarv)
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2006 kl. 07:13:35 »
Hehe, knäppt nån 27-taggare? :)
Med lågen i så hugger kopplingen nästan direkt o slirar knappt.
Har man högen i så märker man hur den slirar pga att det blir tyngre.
Så jag tror nog att med färre vikter så slirar det mindre.
Motorn har ju högre varv, vilket borde få kopplingen o hugga mer.
Kan ju va nått o tänka på, att ändra på detta om man kör tungt?!
/B
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 22:19:14 »
Citat från: "STENE"
Varför släpar man på släp fulla med får :lol: [/b]
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad STENE
  • Moderator
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2006 kl. 07:46:38 »
Citat från: "Dany"
Citat från: "STENE"
haha.. jo det kanske låter lite konstigt. Men farsan sköter en del får. Och det var när kelpie klubben hade en vallhunds tävling som jag hjälpte till att frakta fram får. samt att vi bruka använda den att köra lammen i när fåren skall ut på sitt sommar bete. Men då är det bra lammen som får åka och de väger inte så mycket då.
1561 gäster, 0 användare (0 dolda)
