  • Ämne: DRIVREMMEN SLIRAR
Författare Ämne: DRIVREMMEN SLIRAR  (läst 12325 gånger)
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
DRIVREMMEN SLIRAR
« skrivet: 8 oktober 2006 kl. 20:02:46 »
Jag Stannade i en brant backe och skulle igång på L-växeln, det hände ingenting drivremmen slirade bara, maskinen stog stilla.
Pinsamt, första riktiga skogskörningen och jag fick BACKA ner och ta sats.
Kan man skystera den eller vad gör man
Är detta normalt eller är drivremmen sliten?
Vad ligger priset på en ny drivrem
 :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Re: DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 20:18:21 »
Citat från: "Borg"
Drivremen kan slira om det bliver varm eller om det er vatn på den. Ni merker at den blir dårligare ved at sykkelen inte går så fort som den ska.
Forlåt min svenska, men jag er norsk och prøver .
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 20:26:44 »
Citat från: "Rohnny"
Citat från: "Borg"
Min hastighet på maskinen med klippt tråd är 74 km/h.
Anser du det är normalt eller vad tycker du
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 23:32:16 »
Har du trimmat mera? Här gör din hoj "bara" 73 kmh
 http://atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3566&start=25
Mohahaha :lol:
Skämt o sido, den ska knappast slira, jag har kört TUNGT med min och den slirar inte på något sätt.
Farten du har är det inget fel på.
Ta loss kåpan o kolla så du inte har problemet som Stene hade, det va visst nån packbox som skvätte ut lite olja som kom på remmen.
Annars kanske det va vatten?
Sen ska det väl gå att justera den, med hjälp av motorfästena eller?
/B
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #4 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 00:07:01 »
Det sitter en packbox bakom den främre variator delen (den från motorn). Om den hoppat lär du hitta en massa olja där. Eller så kanske den kan vara kopplingen. Men börja med att ta bort kåpan för variatorn. Kolla olja. Om inte så åk till en brant back och kolla om det är remmen eller kopplingen, Det är "bara" att kolla ned när du kör. Om båda variator skivorn snurrar utan att den driver är det kopplingen. (sitter bakom den bakre variator remskivan). Tror det var en glad norrman här på forumet som lyckats bränna sin koppling så det har hänt förr.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #5 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 18:32:37 »
Citat från: "STENE"
Jag är inte norrman men har ändå lyckats slita ut en koppling. Har nu bytt och börjat slita ut nästa, det går ganska fort om man använder maskinen till att arbeta med. Jag kör grus på släpet och har plogat en del jord, så med andra ord så är Linhaien ingen arbetsmaskin utan en leksak, tyvärr  :(
Utloggad STENE
  • Moderator
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #6 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 19:35:48 »
Citat från: "Linhaidestructor"
Citat från: "STENE"
Jag fattar inte detta. Jag har släpat båtar. Älgar (Svärfar lånade den senast idag för att dra ut en 6 taggare). Släp fulla med får,sand och bråte i stösta allmänhet och jag har inte lyckats slita ut den. Sedan släpade vi runt en soffa halva vintern (Hitta en soffa vi spikade fast på en last pall och drog runt med.. Pulkorna gick bara sönder). Och síst jag hade isär variatorn kollade jag på kopplingen och hade massor kvar. Och nu har maskinen gått typ 1000 mil (dock är inte alla mil "tunga").
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #7 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 20:13:48 »
Citat från: "STENE"
8O 8O  Borde du inte beställt en traktor istället? :wink:  Jag tror inte de "riktiga" fyrhjulingarna håller så länge med den behandlingen.
Mvh Haschi
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #8 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 20:46:23 »
Du får inte va så vek på gasen, mosa på så kopplingen greppar  :wink:
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 21:21:38 »
Citat från: "benring"
 :D Ja ibland får man välja, antingen gasar man på ordentligt och kör man då ett tungt lastat släp i skogen bland stenar och rötter så kör man in i ett träd eller så studsar släpet åt skogen eller så smyger man fram så lasten blir kvar och bränner lite koppling. Lasta ett släp med 200 kg grus/sand ute på en rotig skogsstig och försök sedan att backa så fort att kopplingen inte slirar, jag säger bara lycka till :D
Haschi
Jag har mycket svårt att tro att en Grizzly 660 eller liknande har samma problem som linhai'en
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 21:31:22 »
Citat från: "STENE"
Citat från: "STENE"
Allt beror nog på hastigheten man kör med, vet ej exakt när den "kopplat" klart men det är väl runt en 5-6 km/h skulle jag tro. Så all körning under denna fart sliter och all över sliter inte. Men, kanske är min kopplingskorg dålig som äter upp kopplingen men jag tror inte det.
Det verkar inte heller finnas någon bättre koppling till dessa, på de nya 07:orna står det att det ska vara förstärkt variator men det är bara nåt stödlager på bakre variatordelen enligt Scandimoto.
Utloggad STENE
  • Moderator
DRIVREMMEN SLIRAR
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 21:32:34 »
Linhaidestructor :
Ahh.. Backen... DEN SUGER.. på tok för hög. Men ge fan i och backa :-)
Jag har funtat på att montera en kula fram på hojen också, just för att backen är helt felkonstuerad.
796 gäster, 0 användare (0 dolda)
